Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 670 SC
Serverzeit: 26 12 2025  17:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 670 SC
BID = 485803
malu1
Gerätetyp : G 670 SC
S - Nummer : 16874159
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : G 670 SC Nr. 16874159
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 3 : Barcode
seit ein paar Wochen bleibt der Reinigungs-tab im geöffneten Fach liegen mit der Folge, dass das Reinigungsergebnis zu wünschen übrig lässt. Die Kammer öffnet immer, alle übrigen Funktionen sind in Ordnung.
Zur Zeit öffne ich die Maschine kurz nach Öffnen des Reinigungsmittelfachs, "schubse" den tab in die Maschine und lasse sie dann weiterlaufen, alles ok.
Ich denke, mit dem altmodischen Pulver hätte ich das problem nicht, aber wo kriegt man das Pulver noch her?
BID = 485856
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Malu1,
willkommen im Forum.
Spülmaschinenreiniger als Pulver ist keineswegs altmodisch, sondern nur eine andere Darreichungsform.
Es ist wesentlich günstiger und auch effektiver, was zahlreiche Tests immer wieder beweisen.
Es wird aber nicht so stark beworben, weil es preiswerter ist, und daher ist die Nachfrage geringer.
Wenn Du deinen Händler danach fragst, kann er es sicher schnellstens besorgen.
Zum eigentlichen Problem:
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum, wenn Du 3 Minuten nach Start eines neuen Programms die Gerätetür öffnest?
Entspricht dieser Wasserstand den Vorgaben der Gebrauchsanweisung?
Ist das Feinfilterblech im Sammeltopf unterm unteren Sprüharm sauber und richtig verriegelt (nach Gebrauchsanweisung)?
War es evtl. mal nur lose eingelegt und konnten sich deshalb die Düsen der Sprüharme zusetzen?
Sind diese Düsen jetzt sauber?
Ist die Maschine an Warmwasser angeschlossen?
Heizt sie das Spülwasser auf?
Dauern die Programme länger oder kürzer als früher?
(Eine Gebrauchsanweisung kannst Du auf der Miele Homepage, unter Service, herunterladen, wenn Du sie nicht mehr findest.)
Bis später, evtl. Morgen erst,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187966368   Heute : 24825    Gestern : 18748    Online : 399        26.12.2025    17:02
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
