Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 670 I
Serverzeit: 13 2 2026  20:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 670 I
Fehler gefunden
BID = 88169
hans2
Gerätetyp : G 670 I
S - Nummer : 16922357
meine Frau hat gestern gemerkt das die Teller in der Spülmaschine nicht sauber waren. Heute habe ich noch mal ein Spülgang durchgeführt und festgestellt das :
1. die Behälterklappe für Reiniger sich nicht automatisch geöffnet hatte.
2. das Spülprogramm bis zu Ende gelaufen ist aber kein Wasser aufgeheizt wurde und das Troknen auch im kalten Zustand gelaufen ist.
Wer kann mir diesbezüglich weiter helfen.
Danke herzlich
Hans
BID = 88215
Jürgen288
Hallo Hans,
Die Heizung funktioniert beim Trocknen?, ok!
Bekommst Du eine Fehlermeldung am Display angezeigt?
Schaltet nach/beim Wasserziehen die Umwälzpumpe ein?
Prüf auch mal ab, wie der Wasserstand -über dem Bodenfeinsieb- nach dem "Wasserziehen" im Spülraum ist.
Gruss Jürgen
BID = 88218
Also ich hatte das mehr so verstanden, daß die Heizung auch beim Trocknen NICHT warm wurde.
Bitte stelle das klar, Hans, was nun gemeint war!
BID = 88499
hans2
Hallo Jürgen,
erstmal herzlichen Dank für Deine Nachricht.
Ich habe beim Vorspülen gemerkt das der Wasserstand ganz gering ist (obwohl die Wassereinlaufzeit auf 2 Minuten eingestellt ist) und habe den Eindruck das Wasser wird gleichzeitig abgepumpt.
Hast Du eine Idee was das sein könnte?
PS: Leider habe ich von dieser Maschine keinen Schaltplan.
Hans
BID = 88513
hans2
die Umwälzpumpe funktioniert,da aus den Düsen Wasser raus gesprietzt wird,nur der Wasserstand ist gering (wenn ich die Maschine stope ist fast kein Wasser am unteren Sieb)und das Wasser wird nicht aufgeheizt. Beim Troknen geht auch KEINE Heizung.
Hans
BID = 88519
röhre
Wenn zu wenig Wasser in der Masch. ist, kann sie nicht heizen. Logisch.
Da sie nicht heizt, kann sie auch nicht trocknen. Kondensationstrocknen.
Sie hat keine offene Heizung.
Die Zeit zum Wassereinlaufen reicht nicht aus.
Kann an zu geringem Wasserdruck liegen, aber auch an ein def. im Auslaufventil.
Wie immer gesagt, Eimertest durchführen.
Die Masch. kann auch, wenn der Druck zu gering ist, auf Niveaufüllung programmiert werden.
röhre
BID = 88601
Jürgen288
Wie war denn hier der Stand?
Wenn Du den Eimertest machst, prüf auch das Sieb im Zulaufschlauch -Hahnseite-.
BID = 89152
hans2
Hallo Jürgen, Hallo Röhre,
Dank eure Hilfe bin ich schon ein Schritt weiter gekommen.
1.Eimertest ok ca.5 Liter in 15 Secunden.
2.Sieb Wasserzulauf (Aquastopp) herausgenommen und gereinigt(war sauber).
3.Maschine gestartet...nach ca. 2 Min. Wasserstand geprüft und gemerkt das viel zu klein. Tür geöffnet ca. 1.5Liter Wasser nachgefüllt und Spülprogramm durlaufen lassen. Der Spülgang hat einwandfrei funktioniert (Wasser aufgeheizt und das Trocknen war auch ok).
Vor ungefähr 1/2 Jahr habe ich die Wasser Einlaufzeit auf 2 Minuten eingestellt (vom Werk aus war's 1 Min.)und in der Anleitung steht's das man die Wasserhärte auch eine Stufe höher einstellen soll. Das habe ich leider nicht gemacht.
Frage:
Könnte in meinem Fall eventuell ein Einlaufventil verkalkt oder defekt sein? Wenn ja, wo befindet sich das Teil?
Oder was könnte es sonst sein?
Hans
BID = 89155
röhre
Zulaufventil könnte def. sein.
Ich würde raten das zu erneuern.
röhre
BID = 89193
hans2
Hallo Röhre,
Wo stekt dieses Teil?
Gruß Hans
BID = 89198
Jürgen288
Hallo Hans,
Der nächste Schritt wäre, das von röhre vorgeschlagene Zulaufventil zu prüfen.
Deine Maschine hat im Zulauf ein Doppelmagnetventil für den Wasserschutz eingebaut. Mach mal zum Test den Zulaufschlauch -an der Maschinenseite- ab und laß diesen in einen Kübel laufen. Dann testweise die Maschine zum Wasserziehen einschalten und prüfen, ob das Wasser -wie beim Eimertest- gut läuft.
Gruss Jürgen
BID = 89249
hans2
BID = 89256
Jürgen288
Hallo Hans,
Hier sollte der Zulaufschlauch mit derem MV -Aquastop-geprüft werden!
Gruss Jürgen
BID = 89258
hans2
Hallo Jürgen,Hallo Röhre,
Habe den Schlauch von der Machine abgemacht-Eimertest durchgefürt.
Ergebnis:
Wasserdruck war nicht so hoch wie direkt vom Eckventil,aber zufriedenstellend nach meiner Meinung (ca. 5 Liter in 30 Sekunden).
An der Seitenwand ist ein gelb- transparentes Kunststoffteil wo das Wasser durch verschidene Kanäle verteilt wird, hier habe ich gemerkt das daß Wasser beim Einlauf recht gebremst wird.
Frage: Wie heißt dieses Teil? Kann man es abbauen und reinigen? Oder?
Hans
BID = 89262
Jürgen288
Sollte ausreichen!
Wassertasche
Prüf mal den Wasseraustritt der Wassertasche Eintritt SpüMa.
Schlauch verstopft?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189137626   Heute : 29174    Gestern : 23417    Online : 294        13.2.2026    20:03
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
