Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 665 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 665 SC |
BID = 387838
starvinmarvin Gerade angekommen
Gerätetyp : G 665 SC
Typenschild Zeile 1 : nr.16/17503596
Typenschild Zeile 2 : AC 230V, 50 Hz, 3,3 KW, 16 Amp
Liebe Technik Fans,
ich hatte vor einiger Zeit schon mal einen Beitrag wegen meiner Spüma geschrieben, leider ist er nicht mehr da. Das Problem hatte sich damals gelöst, ohne dass ich jemals den Fehler rausgefunden hatte (Maschine aufgemacht, an allem mal rumgewackelt, durchgemessen, zugemacht, ging alles wieder ).
Hier noch mal kurz das Problem: In Programmverläufen scheint alles zu funktionieren, Heizung, Umwälz- bzw Laugenpumpe, Abpumpen etc.). Wenn ich von Hand Wasser reinkippe, funzt alles. Einziges Problem, sie zieht kein Wasser mehr. Ich kann ausschliessen, dass es am Einlaufstopp liegt, die Maschine ist unten Trocken, und was ich damals mit Eurer Hilfe so durchmessen konnte war auch alles ok. Wie schon erwähnt, habe ich die Maschine damals nach dem durchchecken, wieder hingestellt, und sie ging plötzlich wieder. Nach ein paar Wochen trat aber wieder dieses Problem auf. Nun bin ich echt ratlos. Was, ausser dem Wassesrstop könnte noch den Wassereinlauf verhindern? Die Schläuche scheinen übrigens auch frei zu sein, das Sieb im Einlaufschlauch ebenfalls.
Natürlich habe ich versucht und gebetet, dass die gleiche Herangehensweise wie beim letzten mal wieder hilft, aber diesmal scheine ich nicht an der richtigen Stelle herumgewackelt zu haben
Ich wäre ja mittlerweile sogar bereit, einen Techniker zu mir zu bitten. Mit wieviel Geld müsste ich denn nur für das durchprüfen wohl rechnen?
Im Voraus schon vielen Dank |
BID = 387842
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Wasserhahn prüfen (Eimertest) und Ergebnisse mitteilen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen. |
BID = 388485
Ja, Wasserhahn ist natürlich auch in Ordnung, denn die Wama ist auch angeschlossen und funktioniert einwandfrei.
BID = 388516
Jürgen288 Inventar
Hallo Starvinmarvin,
| Ja, Wasserhahn ist natürlich auch in Ordnung, denn die Wama ist auch angeschlossen und funktioniert einwandfrei |
Wenn Du da so sicher bist, dann wirst Du Dir erst mal ein Multimeter/Vielfachmeßinstrument zulegen müssen.
Denn jetzt sollte mal der Schwimmerschalter in der Bodenwanne, der "Niveauschalter Ein/Überlauf" u. das Zulaufventil geprüft werden.
Hoffen wir nicht, dass der Fehler am Programmschaltwerk liegt.
Gruß Jürgen
BID = 396498
hat etwas gedauert, aber jetzt habe ich den fehler endlich mit Hilfe eines Profis gefunden. Leider ist es das Herz, also der Programmschalter. Hat jemand einen Tip, wie ich günstig bzw. gebraucht an ein solches Teil komme (Neupreis fast gleich neue SpüMa)?
Dieser Programmschalter wird laut Schaltplan in ganz vielen Miele-Geräten verwendet, müsste also wohl auch gut gebraucht zu bekommen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starvinmarvin am 3 Jan 2007 10:55 ]
BID = 396502
Jürgen288 Inventar
| Hat jemand einen Tip, wie ich günstig bzw. gebraucht an ein solches Teil komme |
Versuch es mal
hier
Kannst Du uns mal die Daten u. Miele-Teile-Nr. vom PGS durchgeben.
Du kannst auch gerne ein Bild hier einstellen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922041 Heute : 6943 Gestern : 9237 Online : 507 18.4.2024 20:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0381591320038
