Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 663SC-Vi
Serverzeit: 29 12 2025  23:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 663SC-Vi
Fehler gefunden
BID = 394864
Kugelfangtrift
Gerätetyp : G 663SC-Vi
Guten Tag!
Ich hoffe daß Ihr mir bei meiner Spülmaschine helfen könnt:
Plötzlich kann ich nach dem Einschalten des Gerätes keine Spülprogramme mehr wählen.
Die LED für "Ein" leuchtet.
Woran kann das wohl liegen?
BID = 394959
ippuj
hi
hast schon die bodenwanne überprüft. ist das wasser drinnen. gruss juppi
BID = 394984
Kugelfangtrift
danke für die info.
ist kein wasser drin.
würde sie dann nicht pumpen?
BID = 395106
Jürgen288
Hallo Kugelfangtrift,
Ja!
Versuch mal den Fehlerspeicher auszulesen:
a) Gerätetür öffnen und Gerät ausschalten.
b) Programmtasten 2 und 3 drücken und halten, Gerät nun einschalten.
LEDs Hauptschalter und Salzanzeige blinken (wenn nicht, Punkte a) und b) wiederholen).
c) Blinkende Programmtaste 5 drücken.
d) Blinkende Programmtaste 1 drücken.
e) Danach leuchtet eine der 5 Programmtasten LEDs für die Fehler F0 bis F4.
Ab Fehler F5 muß zuerst die Taste Top Solo gedrückt werden.
Nach Anwahl leuchtet LED Taste Top Solo und die Programmtaste für den Fehler.
Meldest Du uns, was Du erreicht hast.
Kannst Du uns noch ein Bild von der Bedienblende mal hier einstellen?!
Gruß Jürgen
BID = 395221
Kugelfangtrift
Hey Jürgen!
Danke für Deine Hinweise.
Habe Deine Anleitung befolgt, leider zeigt sich keine Reaktion. Nach dem Einschalten leuchtet unbeirrt die LED "EIN".
Ein Foto der Bedienblende werde ich später einstellen.
Vielen Dank erstmal.
BID = 395240
flumer
wurde der Türschalter schon geprüft ?
Gruß flumer
BID = 395459
Kugelfangtrift
Hi, ho!
Bevor ich morgen das Bild machen kann, will ich noch schnell mitteilen, daß der Türkontaktschalter in Ordnung ist.
BID = 395575
Kugelfangtrift
So, leider funzt meine Kamera nicht.
Habe die Blende aus der Anleitung genommen.
Ich hoffe, daß das reicht...
BID = 395633
Jürgen288
Versuch nochmal mit:
b) Programmtasten 1 und 3 drücken und halten, Gerät nun einschalten.
LEDs Hauptschalter Ein und Salzanzeige blinkt(wenn nicht, Punkte a) und b) wiederholen).
Blinken nun keine LED`s auf?
Wenn nein, laß mal den Netzstecker für einige Std. ausgesteckt u. teste nochmal.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 29 Dez 2006 22:54 ]
BID = 395676
Kugelfangtrift
Morgen!
Nun, auch diese Variante entlockte der Maschine kein Lebenszeichen. Auch die Netztrennung über Nacht brachte kein anderes Ergebnis.
Da ist doch wohl die Elektronik nicht hin?
BID = 395685
Jürgen288
Hattest Du hierfür die Frontverkleidung ab u. die Kontakte mit Deinem Multimeter überprüft.
An der Elektronik steckt auch der Schaltplan, gib uns bitte mal von diesem die TI-Nr. hier durch.
Gruß Jürgen
BID = 395687
Kugelfangtrift
Hey!
Der Kontaktschalter, der seitlich an der Mechanik sitzt, hatte ich mit dem Multimeter geprüft. Tür auf= Kontakt offen; Tür zu= Kontakt geschlossen.
TI-Nr. ist auf dem Plan nicht verzeichnet.
Folgende Angaben stattdessen: Kennz. G658/2860/00-51; Mat.-Nr. 05277810; Änd.-Nr. 213230; Änd.-St. 00
Was mag denn die Elektronik wohl kosten?
BID = 395697
Jürgen288
Auf Deinem Plan solltest Du oben links einen S5 u. links mittig den S24 finden.
Hast Du beide überprüft?
Der S5 ist für die Steuerelektronik, der S24 für die Leistungselektronik wichtig.
Achte darauf, dass der S24 230V u. der S5 Kleinspannung führt. Prüf auch deren Leitungsverbindungen u. Steckkontakte!
Gruß Jürgen
BID = 395872
Kugelfangtrift
Hallo Jürgen!
Habe folgendes geprüft:
An S5 liegt keine Spannung an.
An S24 liegt Netzspannung an.
Die Schalter sind ja soweit in Ordnung.
Habe zwischen den Steckverbindungen ST6-L und ST5-N 230V gemessen.
Wieso leuchtet die LED "Ein"? Die wird doch bestimmt von der Elektronik gespeist, oder?
Hast Du noch nen guten Vorschlag?
BID = 396226
Kugelfangtrift
hier nun der plan zur besseren übersicht...
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004326   Heute : 8347    Gestern : 15227    Online : 279        29.12.2025    23:58
