Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 661 SC
Serverzeit: 30 12 2025  02:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 661 SC
Fehler gefunden
BID = 361756
pumpen-schwengel
Gerätetyp : G 661 SC
hallo,
bei meiner spülmaschine ist folgendes problem vorhanden :
beim start, wird normalerweise erst kurz noch vorhandenes restwasser abgepumpt. dann kommt der wechsel und die maschine wird mit wasser gefüllt, gleichzeitig stoppt die abwasserpumpe, nur bei mir nicht, der pumpt quasi gleich das "frische" wasser wieder raus. alle anderen funktionen laufen normal ab.
alles gereinigt, auch rückschlagventil! zudem verschieden programme getartet, aber überall das selbe.
besten dank schonmal vorab.
BID = 361766
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Pumpen-Schwengel,
willkommen im Forum.
Mache das Gerät spannungsfrei (Netzstecker ziehen - LEBENSGEFAHR !!!) und
entferne die Sockelverkleidung der Maschine.
Dann kannst du in die Bodenwanne (Auffangwanne) der Maschine schauen.
Dort könnte sich Wasser befinden, welches den Styropor-Schwimmerschalter
betätigt hat.
Enferne das Wasser und prüfe den Schwimmerschalter auf Funktion.
Mache dann einen VORSICHTIGEN (nichts berühren!) Probelauf, um
die undichte Stelle zu finden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 361782
pumpen-schwengel
hallo,
vielen dank für die schnelle antwort!
ja, aber wenn doch der schwimmer in der wanne auslöst, müsste doch der aqa stopp dichtmachen, aber wasser läßt sie ja rein...aber ich werds trotzdem prüfen.
besten dank nochmals
BID = 361789
Gilb
hatte vergessen, zu erwähnen, dass der Schwimmerschalter (dessen Mikroschalter) auch
schon mal selber nass / feucht wird, dann ist das beschriebene Problem möglich.
Deshalb solltest Du nicht nur das Wasser aus der Bodenwanne entfernen,
sondern auch die Funktion des Schalters prüfen.
der Gilb
BID = 361797
pumpen-schwengel
hi gilb,
ok, werds mal testen.
danke vorerst, werde berichten.
schönen sonntag noch
BID = 361810
pumpen-schwengel
hallo Gilb
das war ja spitzen hilfe
wanne stand randvoll mit wasser! alles getrocknet und sie läuft wieder wie eh und je
ursache : das abwasser rohr hat sich im syphon gedreht, dadurch konnte wasser vom spülbecken über das vermutlich verdreckte rückschlagventil in die maschine laufen. und anschl. in die wanne.
vielen, vielen dank nochmals !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004975   Heute : 649    Gestern : 8349    Online : 195        30.12.2025    2:40
