Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 641 SC Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 641 SC Plus |
BID = 128904
flip82 Gerade angekommen
Gerätetyp : G 641 SC Plus
ich habe ein Problem mit einem Miele Geschirrspüler ( G641 SC Plus).
Kurz nach dem Anstellen, noch während des Wasserzulaufs, stoppte der Geschirrspüler und es kam die Fehlermeldung Zu-Ablauf. Danach habe ich von Ihnen den Zulaufschlauch mit Ventil bestellt und eingebaut. Jetzt spült der Geschirrspüler meistens weiter, bricht das Programm aber entweder vor Ende ab oder heißt erst gar nicht. Könnte das am Druckschalter liegen oder kann da noch etwas anderes kaputt sein!?
habe noch etwas vergessen, der Geschirrspüler pumpt das Spülwasser meistens nicht ganz raus. Wenn er z.B. nocheinmal Klarspülen müsste, kommt die Fehlermeldung und etwas Wasser ist noch drin.
BID = 128934
Jürgen288 Inventar
Hallo Flip82,
| | Kurz nach dem Anstellen, noch während des Wasserzulaufs, stoppte der Geschirrspüler und es kam die Fehlermeldung Zu-Ablauf. |
Läuft dann noch die Ablaufpumpe?
War vor dem Start noch Wasser über dem Bodenfeinsieb zu sehen, und wie hoch steht nach dem "Wasserziehen" das Wasser über dem Bodenfeinsieb?
Gruss Jürgen
BID = 128949
Onkel Dagobert Schriftsteller
flip82 hat am 17 Nov 2004 10:51 geschrieben :
Das ist doch die Wurzel allen Übels. Pumpt die Maschine besser, wenn du sie in einen Eimer pumpen lässt? Ist der Anschlussnippel am Geruchsverschluß sauber?
BID = 129473
meistens ist vor dem anstellen noch ca. die Hälfte des Gesamtmenge drin manchmal auch bis zum Rand aber das pumpt sie dann beim neu starten wieder ab und startet das Programm. Der Fehler kommt meistens während die Pumpe läuft und dann hört sie natürlich auf und das ganze Programm stoppt.Wenn ich das Wasser direkt in einen Eimer laufen lasse, passiert auch das gleiche.
BID = 129529
sam2 Urgestein
Ablaufschlauch durchspülen, Laugenpumpe samt Zulauf reinigen. Ggf. Pumpe erneuern.
BID = 129607
Pumpe erneuern glaube ich nicht. Rückschlagventil reinigen (siehe Gebrauchsanweisung), und den Ablaufschlauch kontrollieren ob ein Knick drin ist.
BID = 130416
Schiffhexler Inventar
Moin flip82
Bei den Miele – GS kommt es ab und zu vor, dass die Pumpe nach dem Spülgang nicht pumpt. Wenn der GS einige Zeit steht, dann pumpt sie wieder. Sollte das der Fall sein, wie ich ihn beschrieben habe, da hilft nur eins – Pumpe wechseln.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 130418
Wedehue Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Berlin
Glaube da ist was verstopft?
BID = 130505
Klar ist da was verstopft.
Daß die Pumpe klemmt wenn sie heiß ist habe ich bei dieser Baureihe noch nicht erlebt, das waren ältere Maschinen. Auszuschließen ist es natürlich nich.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767483 Heute : 16274 Gestern : 24922 Online : 470 8.5.2026 13:56 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0262389183044
