Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 641
Serverzeit: 30 12 2025  10:34:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 641
BID = 62801
Regibull
Gerätetyp : G 641
habe das gleiche Problem wie nussi. Wasser läuft zu, das Spülprogramm beginnt - und bleibt nach ca 5 Sec. stehen - Anzeige Zu-/Ablauf blinkt. Habe schon alles gereinigt
Wenn ich das Programm beende und neu starte, wird auch einwandfrei abgepumpt und neues Wasser eingelassen. Dann neuer Spülstart und nach 5 sec wieder Schluß
Kann jemand helfen???
Danke
BID = 62824
Jürgen288
Hallo Regibull,
Bei Dir startet aber das Spülprogramm, das ist schon etwas anderes.
Du musst mal prüfen, ob die Maschine genug Wasser zieht.
Eimertest -siehe vorhergehenden Thread-.
Siebe reinigen.
Ist bei Deiner Maschine die Heizung noch im Spülrauminnern zu sehen.
Hat Deine Maschine einen Aquastop.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 62881
Regibull
Jürgen288 hat am  3 Apr 2004 20:58 geschrieben :
Hallo Regibull,
Siebe reinigen.
Hi Jürgen,
erstmal danke für die Tipps. Die Maschine bekommt genug Wasser (Eimertest ausgeführt). Siebe und alle möglichen Schlauchverbindungen sind sauber und durchlässig+dicht. Heizung ist im Innenraum - aber nach Wassereinlaß gut 1 cm tief im Wasser - sind also nicht trocken. Maschine hat Aquastop - funktioniert aber tadellos. Auch der Wasserzugang über die Spülarme ist tadellos.Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß während des Spülvorgangs die Maschine in letzter Zeit wesentlich lauter war als vorher. Tippe daher auf Problem mit der Umwälzpumpe - weiß nur nicht, wie ich die einwandfreie Funktion testen kann.
Regibull
BID = 62887
Jürgen288
Hallo Regibull,
Der Wasserstand nach dem Zulauf liegt knapp unter den Heizstäben.
Pumpt da die Laugen-Pumpe noch automatisch ab.
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006529   Heute : 2210    Gestern : 8349    Online : 273        30.12.2025    10:34
