Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 620 SC-i
Serverzeit: 26 10 2025  16:59:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 620 SC-i
BID = 473346
jürgen64
Gerätetyp : G 620 SC-i
S - Nummer : 16/17742938
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
bei meinem Geschirrspüler blinken alle Anzeigedioden (von Regenieren bis Ende). Die Forumsuche verwendete ich bereits, jedoch ohne Erfolg. Desweitern schreiben viele das sie die Fehler auslesen und irgendwo gelesen haben wie das geht. Ich hab leider noch keinen Beitrag gefunden in dem das Auslesen von Fehlern beschrieben wird. Vielen Dank im voraus.
BID = 473484
Jürgen288
Hallo Jürgen64,
Wann fangen nach Startbeginn die LED`s an zu blinken?
Kannst Du uns noch die TI- u. Teile-Nr. vom Schaltplan durchgeben?
Gruß Jürgen
BID = 473501
jürgen64
Die LED´s blinken sofort nach dem Einstellen eines beliebigen Programms per Drehschalter. Einen Schaltplan vom Gerät besitze ich leider nicht. Wo sollen denn diese TI- u. Teile-Nr. stehen? Außer die Information vom ersten Beitrag, habe ich keine.
BID = 473561
Jürgen288
Hallo Jürgen64,
Fehlermeldungen abfragen und löschen
a) Tür schließen, Programmwahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten.
b) Taste Top Solo gedrückt halten, Gerät einschalten, Taste Top Solo
innerhalb einer Sekunde loslassen und sofort danach 2 X drücken.
LED Ein leuchtet, LEDs Regenerieren und Spülen blinken (wenn nicht,
Punkte a) und b) wiederholen).
C) Programmwahlschalter auf Position 1 Uhr. LED Top Solo blinkt.
d) Taste Top Solo drücken.
LED Top Solo leuchtet in der Programmwahlschalterposition (analog zur Uhr), in der ein Fehler gespeichert ist.
e) Programmwahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten.
Die Fehlermeldung ist gelöscht, aber natürlich der Fehler nicht behoben. Probelauf machen, Fehler wieder abfragen. Welcher Fehler ist es diesmal?
Welche Programmschalterposition zeigt Dir ein Fehler?
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186023451   Heute : 13835    Gestern : 16912    Online : 260        26.10.2025    16:59
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
