Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 592 SC-1
Serverzeit: 10 5 2026  23:07:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 592 SC-1
BID = 448146
Ha-Pe
Gerätetyp : G 592 SC-1
S - Nummer : 14/16235485
Hallo Forengemeinde,
unser Geschrrspüler tut nicht so, wie wir wollen, und es wäre schön, wenn jemand einen Tipp hätte.
Das Problem:
Er öffnet immer wiede die Klappe zum Reinigungsbehälter nicht
Das habe ich schon gescheckt:
Beim Schließen rastet die Klappe leichtgängig ein.
Sie springt beim Auslösen der Hand-Entriegelung sofort auf.
Der Entriegelungshebel, der wohl magnetisch ausgelöst wird, arbeitet leichtgängig.
Wenn die Klappe hängt, reicht offensichtlich die Erschütterung beim Öffnen der Tür, denn die Klappe spring dann auf, wenn die Spülertür geöffnet wird. Ganz selten bleibt sie auch dann geschlossen. Selbstverständlich ist die Klappe nicht durch Spülgut blockiert.
Das Problem taucht regelmäßig aber nicht immer auf. manchmal spült er eine mehrmals ohne Problem.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank schon im Vorraus und Grüße aus Markt Schwaben
Hans-Peter
Man sollte immer wissen, wo das Ende der eigenen Fähigkeiten ist.
BID = 448213
Jürgen288
Hallo Hans-Peter ,
Wenn der Fehler auftritt, hat da Dein GS noch aufgeheizt,
und ist der Wasserstand im Spülraum noch ausreichend?
Wenn ok, mal das Türaußenblech abnehmen und an der Spule messen, ob im Fehlerfall 230V ankommen.
Gib uns noch die Teile- u. TI-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 448359
Ha-Pe
Hallo Jürgen,
erst mal vielen Dank für Dein Feedback. Es ist natürlich so, wie im richtigen Leben: wenn die Verkleidung weg ist funktioniert er immer. Zumindest bei den Tests, denn es ist ja eine verdammte Warterei, bis dieser Programmschritt dran ist. Habe nochmals ein paar Spülgänge bei geöffneter Türverkleidung gemacht, jedesmal ist alles OK.
Es ist auch genug Wasser drin und dieses wird aufgeheizt, wobei der Spüler sowieso am Heißwasser angeschlossen ist. Er lief die ganzen Jahre auch völlig klaglos und arbeitet super, so wie alle Miele Geräte, die wir haben.
Der Entriegelungsmagnet zieht bis zum Anschlag an. Ohne Probleme. Wie gesagt, alles ist sehr leichtgängig. Wenn man den Handentriegelunghebel, nur minimal berührt, springt die Klappe auf. Daher gehe ich auch davon aus, dass der Magnet auch im Störungsfall einwandfrei zieht, denn sonst würe die Klappe ja nicht "etwas" entriegelt sein und durch die kleine Erschütterung des Türöffnens auslösen. Dieses Hängenbleiben ist jedoch händisch nicht reproduzierbare, denn wenn der Entriegelungspunkt überschritten ist, springt die Klappe auf.
Ist die Klappe eingerastet hält sie jeder Vibration und Schlägen stand.
Dabei geht die Klappe auch sehr leichtgängig und alles ist sauber, wie neu, auch der Mechanismus in der Tür.
Ich habe geadcht, dass sich die Klappe bei bestimmten Temperaturen verzieht oder klemmt. Umterbricht man jedoch bei heißer Maschine das Programm durch Öffnen der Tür, genügt auch ein minimaler Druck zum Entriegeln.
Daher war ich am Ende mit meinem Latein und der Logik. Ich habe gehofft, dass jemand diesen Fehler kennt.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Hans-Peter
BID = 448536
Jürgen288
Hallo Hans-Peter,
Im Reinigungs-Programmschritt (Programmschritt 18, etwa auf 4Uhr)
sollte für einige Sek. 230V an der Spule des Kombidosiergerätes anliegen, u. die Pulverklappe öffnen.
Die Spannung wird über den Schaltwerkskontakt P3/C geschaltet.
Vielleicht hier mal den Verdrahtungsweg prüfen.
Auch ist die mechanische Funktion des Kombi-Dosiergerätes nur gewährleistet, wenn die Hebelmechanik leichtgängig ist und auch keine Deformierung aufweist.
Sonst kann ich nur noch empfehlen die Dosierkombination zu tauschen.
Miele Nr. 2491835, Material-Kosten (leider) an die 100€.
Gruß Jürgen
BID = 448655
Ha-Pe
Hallo Jürgen,
ich werde die Sache noch etwas beobachten. Allerdings ist es nicht möglich, den Schaltmoment abzuwarten, denn die Klappe öffnet immer auch, wenn die Türverkleidung entfernt ist. Und bei normalem Betrieb sieht man es ja erst, wenn es zu spät ist.
Der Magnet zieht ja einwandfrei und betätigt gleichzeitig den Klarspüler über den Hebel. Alles ist leichgängig, das ist ja das fatale. Wenn uns der Spüler weiter nervt - also wenn es keinen Selbstheilungsprozess gibt , werde ich das Ersatzteil kaufen.
Das kann ich ja dann bei Euch tun - oder?
Gruß Hans-Peter
BID = 448815
Kuschelweich
Ich denke nicht das das Dosiergerät defekt ist und würde dies auch nicht austauschen!
Meiner Meinung nach ist der Fehler woanders zu suchen!
Bitte mal den genauen Wasserstand im Gerät (etwa 2. min nach Beginn des Reinigen Tür Öffnen) hier angeben und eventl. auch den Eimertest durchführen.
Zeitweise Wassermangel durch ein federbelastetes Eckventil, das insbesondere bei Warmwasseranschluß auch mal etwas klemmen kann, könnte hier die Ursache sein. Eventuell auch mal den Heizungsniveauschalter B 1/10 prüfen (muß bei abgenommener Sockelblende hörbar laut schalten/klacken).
Viele Grüße nach Markt Schwaben...
BID = 448876
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kuschelweich,
die Dosierkombination wird bei diesem Gerät aber nicht über den Heizungsniveauschlalter angesteuert, sondern nur über einen Schaltwerkskontakt, wenn der mir vorliegende Schaltplan fehlerlos ist.
Ansonsten hättest Du natürlich Recht, bei früheren Miele SpüMas war das so, wie Du schriebst.
der Gilb
BID = 448927
Ha-Pe
Erst mal vielen Dank für Euer Feedback.
@ Kuschelweich:
Ich glaube sagen zu können, dass der Wasserstand ausscheidet.
Warum? Es war schon einmal das Sieb im Wasserschlauch verstopft. Da lief dann extrem wenig Wasser zu, was wir erst am schlechten Spülergebnis bemerkt hatten. Wenn man die Tür aufgemacht hat, war nur eine ganz kleine Wassermenge zu sehen, die dann während des Spülvorgangs so abgesaugt wurde, dass der obere Spülarm gar kein Wasser mehr bekam. Trotzdem wurde die Spülmittelklappe ausgelöst.
Insofern hat "Gilb" sicher Recht.
Die Klappe ist so leichtgängig, dass es mich nicht wundern würde, wenn sie beim Spülen vom Wasserstrahl geöffnet würde, aber leider ist ja das Gegenteil der Fall und dies macht die Sache so merkwürdig.
Da wir bereits beim Miele Kühlschrank ein so geisterhaftes Erlebnis hatten, habe ich überall ganz genau hingesehen. Dort wurde die Thermostat-Licht-Einheit werkseitig mit einer zu langen Schraube befestigt, was sich plötzlich so auswirkte, dass das Licht nicht mehr abschaltete. Darauf mußte ich auch erst kommen.
Anyway, wir werden auch dieses Problem bezwingen.
@ Jürgen: das Teil bekommeich dann bei Euch-oder?
Hans-Peter
BID = 448929
Gilb
Hallo Hans-Peter,
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....teile
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191885453   Heute : 45123    Gestern : 59004    Online : 473        10.5.2026    23:07
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
