Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 590 SC-U
Serverzeit: 26 11 2025  22:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 590 SC-U
BID = 360014
Winne
Gerätetyp : G 590 SC-U
S - Nummer : 14/16516689
Der Geschirrspüler läuft in jedem Programm bis zum Klarspülen einwandfrei. Nach Beginn des Klarspülens schaltet dies nicht mehr automatisch ab. Das Programm Klarspülen bleibt bis zum manuellen Abschlaten stehen. Ein Trochen ist anschließend nicht mehr möglich.
Wer kann mir helben, den Fehler zu beseitigen??
BID = 360017
zweiter Kuddel
Ist das Wasser dann warm bis heiß wenn Du ihn aufmachst.
MfG Kuddel
BID = 360019
Winne
danke für die rasche Antwort, aber das Wasser ist heiß
BID = 360021
Winne
Vielleicht noch zur Verdeutlichung. Das Programm Klarspülen läuft weiter, bis ich es per Hand abschalte. Das nächste Programm wäre Trocken.
mfg Winne
BID = 360025
zweiter Kuddel
Nur ein Verdacht Gilb kennt sich da besser aus und wird bestimmt auch noch antworten, ich vermute der Temperaturschalter 65°C meldet kein Signal mehr das die Temperatur erreicht ist. Bin mir da aber nicht sicher.
MfG Kuddel
BID = 360197
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Winne,
wenn das Programm im Klarspülen stehen bleibt, dann schalte doch bitte nur mal kurz den Programmwähler auf "Stop", bis der linke Zeiger einen Schritt weiter gemacht hat, dann sofort wieder auf das vorher gewählte Programm.
Läuft das Programm dann bis Ende?
Evtl. die beschriebene Vorgehensweise noch 1 bis 2 Mal wiederholen.
Wie siehts dann aus?
Ist der Zulaufschlauch der Maschine an Kaltwasser oder an Warmwasser angeschlossen?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 361146
Winne
Hallo Gilb,
mit Deiner beschriebenen Vorgehensweise läuft das Programm bis zum Ende. Seltsamerweise hat die Maschine kein Problem, wenn das Universalprogramm auf 55 Grad steht.
Die Maschine habe ich an das Warmwasser angeschlossen, aber das schon vor Jahren. Laut der Betriebsanleitung ist dies aber nicht vorgesehen.
Mit freundlichen Grüssen
Winne
BID = 361151
Gilb
Hallo Winne,
möglicherweise ist das zufließende Warmwasser so heiß, dass bei 55°C-Programmen kein Nachheizen der Maschine erforderlich ist.
Jedoch bei den Programmen mit höherer Temperatur.
Daher nehme ich an, dass die Heizung der Maschine nicht arbeitet.
Wenn du die Sockelverkleidung entfernst, solltest du vorne links, unter dem Spülraum (Bottich) einen Sicherheits-Thermostaten finden, ein sogenanntes Klixon.
Mache die Maschine bitte spannungsfrei (Netzstecker ziehen!) und ziehe dann die beiden Drähte von dem Klixon ab.
Messe den Widerstand zwischen den Kontakten des Klixons. Ja, ich weiß, man kommt sehr schlecht da heran.
Es sollten 0 &Omega sein, also Durchgang.
Manche dieser Klixon haben einen Knopf zum Rückstellen / Resetten, dann diesen Knopf eindrücken, wenn beim Messen hoher / unendlicher Widerstand angezeigt wurde.
Dort in der Gegend sollte sonst auch das Heizungsrelais zu finden sein.
Zwei seiner dicken Anschlußdrähte gehen zur Heizung, so dass du diese von dort durchmessen kannst.
Berichte dann bitte erst mal, was du bis hierher festgestellt hast.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186846459   Heute : 44173    Gestern : 47700    Online : 979        26.11.2025    22:56
