Geschirrspüler Miele G 590 SC |
BID = 335752
Murmele Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 35 Wohnort: Backnang
Das werde ich gleich heute Nachmittag durchführen.
Eine Korrektur bezüglich meines gestrigen Tests muss ich noch bringen:
Ausnahmsweise (wegen meinen Messungen?) lief die Maschine gestern durch.
Zu deiner Frage:
Zitat : | Ursache könnte auch ein def. Temperaturregler am Sammeltopf, oder deren Anschlussleitungen über Verteiler zum PGS sein.
Hast Du zur Fehlersuche immer das gleiche Programm vorgewählt u. welches? Bleibt das Programm auch mit "Kurz 45Grad" im 19.Schritt stehen? |
Anfangs (vor Wochen) gab es einen Unterschied. Mittlerweile blieb die Maschine immer (in den unterschiedlichen verwendeten) Programmen stecken.
Gestern testete ich "Intensiv 65".
| Jürgen288
![](Ersatzteile für z_B_ Spülmaschine Geschirrspüler Miele G 590 SC 2-Dateien/star.gif) ![](Ersatzteile für z_B_ Spülmaschine Geschirrspüler Miele G 590 SC 2-Dateien/star.gif) ![](Ersatzteile für z_B_ Spülmaschine Geschirrspüler Miele G 590 SC 2-Dateien/star.gif) ![](Ersatzteile für z_B_ Spülmaschine Geschirrspüler Miele G 590 SC 2-Dateien/star.gif) ![](Ersatzteile für z_B_ Spülmaschine Geschirrspüler Miele G 590 SC 2-Dateien/star.gif) ![](Ersatzteile für z_B_ Spülmaschine Geschirrspüler Miele G 590 SC 2-Dateien/star.gif)
Online-Status:
ID = 335834 | Erstellt am: 28 Mai 2006 13:38 |
BID = 335834
Jürgen288 Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Zitat : | Ausnahmsweise (wegen meinen Messungen?) lief die Maschine gestern durch..Gestern testete ich "Intensiv 65". |
Vielleicht ist eine "schlechte" Klemm-/Steckverbindung zwischen den Temperaturreglern u. Pgs. verantwortlich, die jetzt -durch bewegen- etwas besser wurde.
Bei Deinem Fehler, der auch noch sporadisch auftritt, bleibe mal zur Fehlersuche bei einer Programmwahl "Kurz 45Grad".
Gib uns Bescheid, wie Du vorangekommen bist.
BID = 335840
Murmele Neu hier
Gerade hatte ich nochmals bei Intensiv 65 getestet, wobei der Fehler wieder auftrat. Dabei mass ich bei allen drei Leitungen Phase:
rot: immer Phase
braun: immer Phase
blau: immer Phase
Das kann doch bei einem Umschalter nicht sein?
Nachdem ich auf Aus und wieder zurück schaltete wurde die mittlere braune Leitung phasenlos.
Auf meinem Schaltplan sind leider keine Farben angegeben. Welche führt denn zum Heizrelais?
Die nächsten Tests mache ich mit Kurz 45.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murmele am 28 Mai 2006 13:58 ]
Jürgen288
Online-Status:
ID = 335857 | Erstellt am: 28 Mai 2006 15:09
BID = 335857
Jürgen288 Inventar
Zitat : | bei Intensiv 65 getestet, wobei der Fehler wieder auftrat. Dabei mass ich bei allen drei Leitungen Phase:
Das kann doch bei einem Umschalter nicht sein? |
Wenn Du Dir den Schaltplan genau ansiehst, es kann sein.
Der Heizungsniveauschalter (B1/10) hat die Anschlussbezeichnungen 1, 2, 3.
An 1 liegen 230V, wenn er geschaltet hat, an 3 ebenfalls.
An 2, wenn der Temperaturregler 65Grad geschaltet hat.
Wenn der Fehler hier im 19.Schritt wieder auftrat, wäre die Aussage zu machen, dass der B1/10 geschaltet hat, ebenfalls der Temperaturregler 3B2.
Der nächste Schritt wäre zu messen gewesen, dass der 3B2 über die Verteilerklemme 62 über PGS Klemme H/P5 den Schrittschaltwerkmotor M1/2 weiterschaltet.
Bei Deinen Messungen gehe ich davon aus, dass Du nicht mit Deinem Phasenprüfer, sondern mit Deinem Multimeter und zwar zweipolig -gegen Meßstelle 50 (N)- gemessen hast!
Prüf mal diese Strecke -Verteiler 62/PGS H-P5/M1/2- auf schlechte Verbindung ab.
BID = 335862
Murmele Neu hier
Deine Antworten sind sehr präzise und richtig. Danke.
Zitat : |
Der nächste Schritt wäre zu messen gewesen, dass der 3B2 über die Verteilerklemme 62 über PGS Klemme H/P5 den Schrittschaltwerkmotor M1/2 weiterschaltet. |
Ich habe Schwierigkeiten P5 geschickt abzugreifen. Da ist alles verdeckt. Gibt es einen Trick?
Zitat : | Bei Deinen Messungen gehe ich davon aus, dass Du nicht mit Deinem Phasenprüfer, sondern mit Deinem Multimeter und zwar zweipolig -gegen Meßstelle 50 (N)- gemessen hast!
Ja, mit Multimeter, aber gegen Schutzerde.
Zitat : | Prüf mal diese Strecke -Verteiler 62/PGS H-P5/M1/2- auf schlechte Verbindung ab. |
Das war meine allererste Idee, aber ich komm nicht ran ...
Jürgen288
Online-Status:
ID = 335867 | Erstellt am: 28 Mai 2006 16:13
BID = 335867
Jürgen288 Inventar
Zitat : | habe Schwierigkeiten P5 geschickt abzugreifen. Da ist alles verdeckt.Das war meine allererste Idee, aber ich komm nicht ran ... |
Zur Überprüfung kannst Du ja die Bedienblende -links/rechts zwei Schrauben- aufklappen. Die Bezeichnung P5/H findest Du auf dem PGS.
Zitat : | mit Multimeter, aber gegen Schutzerde. |
Messe hier generell gegen Klemme 50 am Verteiler!
Sonst, je nachdem Du den Schukostecker steckst, liegt auf der N-Schiene 230V u. die Messungen sind nicht aussagekräftig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 28 Mai 2006 18:30 ]
Murmele
Noch frisch
Online-Status:
ID = 336000 | Erstellt am: 28 Mai 2006 23:36
BID = 336000
Murmele Neu hier
Zitat : | Bei Deinem Fehler, der auch noch sporadisch auftritt, bleibe mal zur Fehlersuche bei einer Programmwahl "Kurz 45Grad".
Gib uns Bescheid, wie Du vorangekommen bist. |
Bei zwei solchen Durchgängen heute kam der Hänger beim ersten Mal bei ca. 20 Min und beim zweiten Mal bei ca. 35-40 Min.
Jürgen288
Online-Status:
ID = 336009 | Erstellt am: 29 Mai 2006 0:02
BID = 336009
Jürgen288 Inventar
Zitat : | Wenn der Fehler hier im 19.Schritt wieder auftrat, wäre die Aussage zu machen, dass der B1/10 geschaltet hat, ebenfalls der Temperaturregler 3B2.
Was ergaben im Fehlerfall diese beiden Punkte?
BID = 336032
Murmele Neu hier
Da muss ich zuerst die Türverkleidung abschrauben, um hinter das Bedienfeld zu kommen. Ich dachte, das ginge während des Spülens.
Murmele
Noch frisch
Online-Status:
ID = 336265 | Erstellt am: 29 Mai 2006 20:50
BID = 336265
Murmele Neu hier
Zitat : | Die Bezeichnung P5/H findest Du auf dem PGS.
Jetzt habe ich das PGS vor mir, aber die Bezeichnungen kann ich nach wie vor nicht entdecken. Kannst du bitte etwas genauer werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murmele am 29 Mai 2006 20:54 ]
Murmele
Noch frisch
Online-Status:
ID = 336290 | Erstellt am: 29 Mai 2006 22:03
BID = 336290
Murmele Neu hier
Ein bisschen Licht wirkt Wunder, ich habe die Beschriftung gefunden.
Also nun gemessen gegen N während des Hängens auf ca. 38min bei 45 Kurz:
Der Testpunkt 56 hatte 230V.
Der Testpunkt 62 hatte ca. 71V.
Der Testpunkt HP5 hatte ca. 74V.
Nach Schalten auf Aus und wieder zurück ging
der Testpunkt 62 auf 0V (M1/2 lief nicht).
Nach erneutem Schalten auf Aus und wieder zurück ging
der Testpunkt 62 auf 230V und blieb auch so (M1/2 lief) bis zum Programmschluss.
Jürgen288
Online-Status:
ID = 336592 | Erstellt am: 30 Mai 2006 19:21
BID = 336592
Jürgen288 Inventar
Hallo Murmele,
Zitat : | nun gemessen gegen N während des Hängens auf ca. 38min bei 45 Kurz:
Der Testpunkt HP5 hatte ca. 74V. |
Gegen N, dann Klemme 50 am Verteiler
Wenn die Maschine im 38.Schritt stehen bleibt, überprüf dabei auch, ob sie da wirklich aufheizt. Kannst Du hier ein Amperemeter/Zange dazuschalten.
Denn wenn die Maschine wirklich dauerhaft aufheizt, schaltet zuerst der Temperaturregler 45Grad (blau), dann der 56Grad (grün)und zuletzt der 65Grad den Schrittmotor M1/2 weiter.
Prüf auch die Schritte ab 35 im Programmablauf nochmal ab.
35. Schritt ==> Abpumpen
36. ==> Wassereinlauf +Spülen
37. ==> Spülen
38. ==> Spülen + Heizen
39. ==> Spülen + Heizen + Dosiergerät
Melde uns bitte, wie vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 337021
Murmele Neu hier
So, jetzt sind wir einen Schritt weiter:
In Schritt 38 funktioniert die Heizung nicht (mehr).
Messpunkt 56: 230V
aber
Messpunkt 55: 0V
Soweit ich verstanden habe, müssten zu diesem Zeitpunkt diese beiden Punkte über P4 verbunden sein?
Liegt hier das Problem?
Jürgen288
Online-Status:
ID = 337077 | Erstellt am: 1 Jun 2006 11:23
BID = 337077
Jürgen288 Inventar
Hallo Murmele,
Zitat : | In Schritt 38 funktioniert die Heizung nicht |
Dann wird folglich Deine vorgewählte Spülprogramm-Temp. nicht erreicht und damit schalten die Temperaturregler nicht in den 39.Schritt.
Im 38.Schritt liegen am Verteiler an Meßpunkt 56 -gemessen gegen Meßpunkt 50- 230V an.
An Meßpunkt 55 müssen jetzt ebenfalls 230V zu messen sein!Das Programmwerk hat im 38.Schritt von P4 nach H geschlossen. Hast Du an P4-H und P4 noch 230V gemessen?
Prüf zwischen den Meßpunkten 56 zu 55 die Leitungsverbindung mit deren Steckkontakten genau nach.
Wenn das i.O. ist, liegt der Fehler im Programmschaltwerk.
Kannst Du uns die Bezeichnung vom Programmschaltwerk und Maschinennummer noch hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 337367
Jürgen288 Inventar
Zitat : | fand die Mess-Punkte P4, P5, usw. nicht mehr. Jedenfalls fand ich kein P in der Beschriftung |
Die Px Meßpunkte sind auf dem PGS nur mit X
(z.B. P4 mit 4) gekenzeichnet.
Liste 1 MIELE |
