Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 582 SC Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 582 SC |
BID = 469331
Hoinz Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Grünstadt
Gerätetyp : G 582 SC
FD - Nummer : 13/15882379
ich habe an meiner Spülmaschine folgendes Problem:
Das Spülprogramm, egal welches, läuft ordnungsgemäß an (Wasser wird abgepumpt <30" ), dann tut sich nichts mehr. Das heißt, der Programmablauf tickert schön weiter, aber das Wasser wird nicht umgewälzt!
Folgendes habe ich schon durchgeführt: Alles was in der Bedienungsanleitung steht habe ich gereinigt: Zulaufsieb, Luftfalle, Ablaufpumpe, Ablaufsieb, Sockelfrontklappe habe ich entfernt und nach Suche in Eurem tollen Forum auch den Schlauch vom "B1/2 Niveauschalter-Überlauf" durchgeblasen, aus dem Ablauf ganz unten rechts und links im Sammeltopf (zwei schmale, runde Schlitze) kam ein übelriechender Schlamm raus. Entkalkt wird immer dann wenn die Lampe "Salz" leuchtet, Heizung wird warm.
So langsam bin ich mit meinem wenigen Latein am Ende. Ich glaube aber immer noch, daß es nur eine Kleinigkeit sein kann.
Im voraus mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Hoinz
PS: Bin neu hier!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoinz am 4 Nov 2007 22:27 ] |
BID = 469369
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du denn mal die Wasserschutzeinrichtung überprüft? Kommt da Spannung am Ventil an? Hast Du schon:
gemacht? Ergebniss bitte!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 469415
Hallo und guten Morgen,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort DMfaF.
1. Eimertest hab ich durchgeführt, es kommen ca. 10L/min. raus.
2. Wasserschutzeinrichtung wurde dahingehend überprüft, daß ich den
Styroporschwimmer gegen den Schalter gedrückt habe. Die Ablaufpumpe
springt dann sofort an. Aber wie überprüfe ich ob Spannung am Ventil
anliegt?
Vielen Dank und Gruß
Hoinz
BID = 469558
Jürgen288 Inventar
Hallo Hoinz,
| Das Spülprogramm, egal welches, läuft ordnungsgemäß an (Wasser wird abgepumpt <30" ), dann tut sich nichts mehr. Das heißt, der Programmablauf tickert schön weiter, aber das Wasser wird nicht umgewälzt! |
Läuft jetzt nach dem Abpumpen noch Wasser ein?
| Eimertest hab ich durchgeführt, es kommen ca. 10L/min. raus. |
Das ist sehr wenig! Ist das generell bei Euch so niedrig?
Teste mal an einer anderen Zapfstelle im Haus/Wohnung.
Gruß Jürgen
BID = 469693
Hallo Jürgen288,
1. Nein, nach dem ersten Abpumpen läuft kein Wasser ein. Nach dem Öffnen der Maschine steht das große Sieb nicht unter Wasser.
2. Ja, der Wasserdurchsatz ( 10L/min ) war in unserem Haus schon immer so gering. An anderen Zapfstellen kommt auch nicht mehr. Leider. Die Maschine hat ja auch die ganze Zeit damit funktioniert.
Hoinz
BID = 469742
Jürgen288 Inventar
Hallo Hoinz,
anliegt? |
Vorerst mal 2 Punkte zur Abklärung:
Die Sockelverkleidung hast Du ja schon ab.
Auf der rechten Seite sollte Dein GS einen Verteiler, wie im Anhang gezeigt- haben.
Wenn ja, sollte im Schaltschritt "Wasserzulauf" -gleich nach dem Abpumpen- zwischen Anschluss 50 u. 51, für ca. 30``, 230V anliegen.
Dann sollte Dein GS einen Aquastop (grauer Kasten in Hahnnähe) haben, richtig?
Hörst Du daran ein "Klicken", wenn der Wasserzulauf schaltet?
Hinter der Sockelverkleidung mittig/oben findest Du den Schaltplan -wenn keiner schneller war-. Hiervon bitte die TI- u. Material/Teil-Nr. durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 469805
- Fehlerhaften Text entfernt, da Hoinz noch mal neu geschrieben hat. MfG der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 6 Nov 2007 18:43 ]
BID = 469861
Hallo Jürgen288,
gleich nach dem Abpumpen ( ca. 5 sec ) liegt an den Punkten 50 und 51 die Spannung von 230V an. Jedoch liegt diese wesentlich länger als 30 Sekunden an. Ich habe die Messung nach 1 Minute und 15 Sekunden abgebrochen.
Aquastop hat hörbar geschaltet, als der Wasserzulauf begann.
Schaltplan ist leider keiner zu finden.
Hoinz
BID = 469954
Jürgen288 Inventar
Hallo Hoinz,
| gleich nach dem Abpumpen ( ca. 5 sec ) liegt an den Punkten 50 und 51 die Spannung von 230V an / Aquastop hat hörbar geschaltet, als der Wasserzulauf begann. |
Wenn der Aquastop hörbar war, lag auch 230V an.
Nur im Aquastop sind zwei in Reihe geschaltete Ventile, die Frage ist jetzt, ob beide schalten.
Der nächste Schritt wäre, den Wasserzulaufschlauch maschinenseitig abzunehmen, verlängern, die Verlängerung in Kübel halten u. Maschine zuschalten. Kommt jetzt mit "dickem Strahl" Wasser.
Wenn nein, ist die Aquastoppeinheit auszutauschen.
Wenn ja, müssen wir den Fehler Richtung Wassertasche, Enthärter suchen.
Vorab eine Frage, ist regelmäßig in den Enthärter Salz nachgefüllt worden, oder wurde mal was anderes als Salz nachgefüllt?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426732 Heute : 169 Gestern : 4842 Online : 196 8.6.2024 1:36 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,069885969162
