miele Geschirrspüler Spülmaschine  g 580
Serverzeit: 16 7 2025  10:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler miele g 580
BID = 458685
TJetscho
Hersteller : miele
Gerätetyp : g 580
bitte um hilfe
1 meine spüma miele g580 heizt nicht auf, das programm läuft durch
der wasserstand stimmt, pumpt ein + ab
2 die sprüharme drehen sich nicht
und nu ?
BID = 458686
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie hoch ist denn der Wasserstand?
Heizung mal durchmessen. Dazu muß die Bodenwanne entfernt werden.
Bernd
BID = 458700
TJetscho
danke DMfaF muß ich noch nachschauen, bin jetzt außer haus,
meld mich
grüßle thomy
BID = 458709
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thomy,
wenn der Wasserstand im Spülraum den Vorgaben der Gebrauchsanweisung entspricht und sich die Sprüharme nicht drehen, könnte die Umwälzpumpe kleben/blockiert oder elektrisch defekt sein, oder ihr Betriebskondensator.
Aber ohne Kenntnisse und ohne Meßgeräte kommen wir da nicht richtig weiter.
Hole dir lieber fachliche Hilfe dazu.
Für weitere Recherchen benötigen wir ansonsten auch dringend die kompletten Bezeichnungen und Nummern vom Typenschild des Gerätes.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 458788
TJetscho
hallo Gilb,
danke für deinen ratschlag, das mit der pumpe könnte tatsächlich
sein die maschine ist seit mind. 5 jahren nicht mehr gelaufen.
wie komme ich an die pumpe ran, bez. wo sitzt sie ?
grüßle thomy
BID = 458893
Gilb
Gilb hat am 20 Sep 2007 13:06 geschrieben :
... Für weitere Recherchen benötigen wir ansonsten auch dringend die kompletten Bezeichnungen und Nummern vom Typenschild des Gerätes.
der Gilb
BID = 460270
TJetscho
Guten Tag Gilb,
habe mal die daten die ich auf der spüma gefunden habe abgeschrieben:
Miele
Typ-580V
Nr 13/15931460
230 V ~ 3,3 KW
50 Hz 16A
hoffe das hilft bei der fehlersuche weiter.
wäre schön, wenn du dich melden würdest
mfg thomas
BID = 460315
Gilb
Hallo Thomas,
danke für die restlichen Daten.
Entferne doch bitte mal das Feinfilterblech aus dem Siebgehäuse (Pumpensumpf) unten im Spülraum.
Dann kannst Du mit einem Schraubendreher als Hebel mal versuchen, durch das Loch A ind den Ansaugstutzen der Umwälz-Pumpe B zu fahren und den Pumpenflügel damit drehen.
Wenn er schwergängig zu drehen ist und auch durch ein wenig hin- und herdrehen nicht lockerer wird, ist die Umwälzpumpe im Ar***.
Dreht es sich hingegen direkt schon leicht, liegt es eher am Betriebs-Kondensator der Umwälzpumpe.
Zum weiteren Prüfen oder Erneuern dieser beiden Teile muß die Maschine (vollständig entleert) auf die rechte Seite gelegt werden (Gerät unbedingt spannungsfrei machen!!! Lebensgefahr!!!) und die Bodenwanne abmontiert werden (4 Schrauben nahe den Füssen).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 460908
TJetscho
Danke lieber gilb (obwohl du bei mir in den schießer-feinrips hockst)
werde das mit der pumpe tun und berichten
der ahnungslose
BID = 463698
TJetscho
hallo du gilb aller gilbe.
perfekte ferndiagnose - die pumpe ist fest !
ich vergilbe mich vor dir
äh und gruß an deine glaskugel, die eumel und die fleckenzwerge.
der pumpenheini
BID = 463720
Gilb
Hallo Thomas,
wenn Du den Pumpenflügel nicht gelöst bekommst, muss eigentlich eine neue Umwälzpumpe her.
Diese Typen passen in deine SpüMa:
3585720 Umwälzpumpe MPE15-62/2 220/240V 370,00 €
6898080 Umwälzpumpe MPE15-62/2 220-240V 234,00 €
3710420 Umwälzpumpe MPE15-62/2 220/240V 200,00 €
3710421 Umwälzpumpe MPE15-62/2 220/240V 200,00 €
(Alle Preise noch ohne MwSt. und ohne Versandkosten!)
Für diese Pumpen bietet Miele leider keinen Reparatursatz (Wellendichtung und Kugellager) an, nur die komplette Pumpe.
Evtl. findest Du bei einem Verwerter, z.B. www.verwendungszentrum.de eine guterhaltene Gebrauchte, möglichst mit Garantie.
Sorry,
mfG
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713709   Heute : 3443    Gestern : 9207    Online : 169        16.7.2025    10:40
