Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 579 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 579 SC |
Fehler gefunden
BID = 418350
Herbidisk Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Haimhausen
Geräteart : Spülmaschine
Gerätetyp : G 579 SC
Servus Miteinander,
bin heute auf das Forum gestossen, weil ich Probleme mit meiner Spülmaschine habe, muß schon sagen, es ist enorm was hier abgeht.
Leider konnte ich für mein Problem keine Lösung finden.
Die Spülmaschine spült alle Programme durch bis zum Abpumpen nach dem Trockenprogramm. Dann bleibt das Wählrad stehen, die Pumpe schaltet ab, aber das Gebläse bleibt an und auch die Heizung schaltet nicht ab. Wenn man erst nach einiger Zeit die Türe aufmacht und ausräumen will, ist das Geschirr so heiß, daß man es mit bloßen Händen fast nicht raus nehmen kann.
Was kann hier defekt sein?
Viele Grüße
Herbi
- edit. vom Gilb SpüMa aus WaMa gemacht -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 3 Apr 2007 22:10 ] |
BID = 418564
Jürgen288 Inventar
Hallo Herbi,
| | Die Spülmaschine spült alle Programme durch bis zum Abpumpen nach dem Trockenprogramm. Dann bleibt das Wählrad stehen, die Pumpe schaltet ab |
Verstehe ich das richtig, dass die Ablaufpumpe (AP) in diesem Programmschritt (56) noch das Wasser aus dem Spülraum abpumpt? Die AP sollte hier auch nur 30`` laufen!
In diesem Programmschritt 56 -u. danach- darf die Heizung nicht mehr zugeschaltet sein!
Das Gebläse soll hier noch u. auch weitere 9`laufen!
| | die Pumpe schaltet ab, aber das Gebläse bleibt an und auch die Heizung schaltet nicht ab |
Pumpe ist nach 30`` aus u. das Wasser wurde aus dem Spülraum gepumpt
Gebläse bleibt an
Heizung schaltet nicht ab!
Hast Du mit Deinem Meßgerät gemessen, dass im Abpumpschritt (56) die Heizung noch Spannung bekommt?
Hast Du den Schaltplan der Maschine u. kannst uns deren TI- u. Teil-Nr. hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 418847
Hi Jürgen,
die Nummer der Spülmaschine ist 14/16470163.
Das mit der Spannung kann ich nicht beantworten, wo kann ich die messen? Ich glaube aber, die Heizung schaltet doch ab, wenn das Gebläse lange genug läuft, wirds schon kühler.
Vielen Dank für Deine Mühe
Herbi
BID = 418991
Jürgen288 Inventar
Hallo Herbi,
| | kann ich nicht beantworten, wo kann ich die messen? |
Du kannst einmal -ohne den GS zu öffnen- mit einem Energiekosten-Meßgerät dies prüfen, oder links hinter der Sockelblende am "Heizungsrelais 1K1/1" -zwischen den Steckanschlüssen 14 u. 24- die 230V für die Heizung messen.
Die Meßpunkte findest Du auch auf Deinem Schaltplan.
Melde wieder zurück was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
BID = 419151
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die genaue Erklärung: also die Heizung ist definitiv aus, aber das Gebläse läuft munter weiter.
Viele Grüße
Herbi
BID = 419225
Jürgen288 Inventar
Hallo Herbi,
| | also die Heizung ist definitiv aus |
| | aber das Gebläse läuft munter weiter. |
Wie ich oben schon schrieb läuft das Gebläse -nach dem letzten Abpumpen- noch 9` nach.
Nach der Abpumpzeit von 30`` -im 56.Programmschritt- solltest Du bis zu Programmende, das Programmlaufwerk noch 4Mal schalten hören.
Gruß Jürgen
BID = 419271
Hallo Jürgen,
leider schaltet nach dem letzten Abpumpen (56) nichts mehr. Auch wenn ich den Programmschalter per Hand vordrehe, laufen die letzten Schritte (57-59) nicht durch.
Herbi
BID = 419373
Jürgen288 Inventar
Hallo Herbi,
| | leider schaltet nach dem letzten Abpumpen (56) nichts mehr |
Überprüf mal den "B1/10 Niveauschalter-Heizung", ob dieser im 56.Schritt -nach dem Abpumpen- auf 1-2 zurückschaltet.
Dein Multimeter am Verteiler -unten rechts hinter der Sockeleleiste- zwischen die Meßpunkte 50 u. 62 schalten, dort müssen dann 230V zu messen sein.
Die Verteilermeßstellen findest Du bei Deinen Schaltplänen.
Gruß Jürgen
BID = 419464
Guten Morgen Jürgen,
zu Beginn des Trockenprogramms liegen 220V an, dann beim Start des Abpumpens noch ca. 70V und danach nur mehr ca. 17V.
Viele Grüße
Herbi
BID = 419502
Jürgen288 Inventar
Hallo Herbi,
| | dann beim Start des Abpumpens noch ca. 70V und danach nur mehr ca. 17V. |
Nach dem Abpumpen müssen am verteilermeßpunkt 62 230V anliegen.
Hast Du zweipolig mit Deinem Multimeter zwischen Meßpunkt 50 u. 62 gemessen?!
Wenn ja liegt ein Fehler am Niveauschalter-Heizung, oder derem Druckschlauchanschluss vor.
Gerätenetzstecker ziehen, GS leicht nach hinten kippen u. sichern, Bodenblech abnehmen, Heizungsniveauschalter-Schlauch abnehmen u. reinigen, Schlauchanschlüsse an der Umwälzpumpe u. am Druckschalter reinigen, Schaltkontakte vom Niveauschalter-Heizung prüfen -Multimeter kleiner Ohmbereich-.
Durch kräftiges einblasen am Druckanschluss die Schaltfunktion prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 419682
Hallo Jürgen!
Was soll ich sagen? Einfach genial.
Der Schlauch und der Niveauschalter waren total zu. Hab alles mit Druckluft durchgeblasen, die Funktion des Schalters getestet und alles wieder eingebaut. Nach dem Abpumpen waren dann auch 230V an den beiden Meßpunkten und das Programm läuft wieder zu Ende.
Vielen herzlichen Dank nochmal!!!
Viele Grüße
Herbi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188996827 Heute : 14109 Gestern : 24527 Online : 331 7.2.2026 19:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0302290916443
