Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 579 SC
Serverzeit: 08 5 2026  10:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 579 SC
Fehler gefunden
BID = 131066
Hans081257
Gerätetyp : G 579 SC
unser Spüler zieht seit dem WE kein Wasser mehr, habe zwar im Bodenblech Wasser , ca. 1-2 Liter entdeckt, Tatsache ist, der Aquastop läßt kein Wasser zur Maschine.
Wenn ich den A-Stop umgehe, nimmt die Maschine Wasser an, läuft aber voll, sobald ich das Eckventil öffne, ist das normal?
Was kann ich tun, oder was ist noch zu überprüfen
Gruß aus der Pfalz,
Hans
BID = 131071
Onkel Dagobert
Erstmal das Wasser aus der Bodenwanne raus?!
Dann gucken wo das Leck ist. Verschraubungen nachziehen, die du an der rechten Seite des Spülraumes siehst.
BID = 131165
Hans081257
Hallo Dagobert,
erst mal Danke für deine prompte Antwort, und den richtigen Hinweis. Ein 10er Wasserschlauch von dem größeren Motor zu einem ?Druckschalter?.
War total mit Kalk zu, und hatte einen dünnen Riss.
Denke mir, wenn ich den gewechselt habe, wir auch der Aqua-stop wieder funktionieren.
Sollte dies anders sein melde ich mich nochmals.
Also vielen Dank nochmals
Gruß Hans
BID = 131176
Sebastina
hallo, ist wie bei mir, siehe link.
sebastina
BID = 131178
Onkel Dagobert
Das ist kein Kalk, das ist Fett. Dosier mal mehr Pulver in Zukunft! Wenn der Druckschalter auch voll von dem Zeug ist, wechsle ihn gleich mit aus.
BID = 131678
Hans081257
nochmal ein Dankeschön an alle, Schlauch gewechselt, Druckdose hab ich nicht sofort bekommen , deshalb gereinigt, und alles wieder ok.
Gruß Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763668   Heute : 12451    Gestern : 24922    Online : 311        8.5.2026    10:15
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
