Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 579 SC
Serverzeit: 07 2 2026  19:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 579 SC
BID = 97516
Helani
Gerätetyp : G 579 SC
S - Nummer : 8692301
Hallo ,
unsere Miele Spüma vom Typ G 579 SC reinigt nicht mehr richtig. Muß irgendwas mit der Heizung zu tun haben, da sie mit kaltenm Wasser wäscht und auch nicht richtig trocknet. Der Heizstab ist O.K.. Hat 16 Ohm bei 3300 W. Auch das Relais und die Temperatursicherung sind O.K.. Ich habe dann auf Thermostat getipp, aber wo sitzt der und wie sieht er aus? Oder kommen noch andere Ursachen in Frage?. Kann mir jemand weiterhelfen?
P.S. habe leider keinen Schaltplan von der Maschine.
Gruß von Helani
BID = 97526
Jürgen288
Die Zuschaltung der Heizung ist auch abhängig vom Druck den die Umwälzpumpe aufbaut. Die UP kann den erforderlichen Druck aber nur aufbauen, wenn genügend Wasser beim Start in die SpüMa eingelaufen ist.
Prüf mal nach dem Wasserziehen den Wasserstand -über dem Bodenfeinsieb- ab. Der Wasserstand sollte 2-3cm über dem Bodenfeinsieb liegen. Hat Deine Maschine noch die Heizstäbe im Spülraum?
Gruss Jürgen
BID = 97562
Helani
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. Der Wasserstand ist genau Oberkante des Bodensiebs. Das ist dann ja offensichtlich zu wenig. Aber woran liegt das? Der Heizstab liegt offen zugänglich im Spülraum. Einmal an den Außenseiten längs verlegt.
Gruß von Helani
BID = 97610
Jürgen288
Zuerst mal den Eimertest machen!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Hat Deine Maschine einen Aquastop im Zulaufschlauch (Hahnseite) eingebaut?
BID = 97777
Helani
Hallo Jürgen,
den Eimertest hat die Maschine bestanden. Das Wasser läuft wie verrückt aus dem Zulaufschlauch. Auch das Magnetventil des Aquastop scheint in Ordnung zu sein. Ohne Netzstecker kam kein Wasser. Ich habe dann auch mal einen Eimer voll kaltem Wasser in die Maschine gefüllt, bis der Heizstab bedeckt war und hab sie laufen lassen. Aber das Wasser wurde nicht warm.
Gruß von Helani
BID = 97791
Jürgen288
Der Test mit dem Wassereinfüllen war sehr gut!
Nur beachten, das Wasser steht normal nur knapp unter den Heizstäben! Damit können wir vorerst mal den Wassereinlauf vergessen.
Wenn die Maschine heizen soll, ist dann das Heizungsrelais 1K1/1 angezogen -Spulenspannung 230V-?
BID = 98074
Helani
Hallo Jürgen,
ich weiß gar nicht wie ich es recht erklären soll, aber die Maschine funktioniert wieder. Ich hab mein Multimeter an die Spule des Relais geklemmt und einen ganzen Spülgang beobachtet. Dabei habe ich festgestellt, das sie erst mit kaltem Wasser vorspült, bevor sie anfängt augzuheizen. Das hat mich wohl bei meinen Beobachtungen etwas irritiert. Auch habe ich die Maschine an Kaltwasser angeschlossen, da sie sonst wegen solarer Wassererwärmung nur mit Warmwasser läuft (Funktioniert seit 16 Jahren problemlos). So hatte ich bessere Testbedingungen, was das Heizen angeht. Im Moment haben wir mal wieder 60° auf dem Boiler. Tja und dann hat sie alles das gemacht was sie soll. Ursache ist wahrscheinlich der zu geringe Wasserstand, den ich am Anfang festgestellt hab, da der Wasserstand jetzt wieder O.K. ist. Aber welches Teil reguliert den Wasserstand, wie funktioniert es und kann es zeitweise Aussetzter haben? Ich bin auf jeden Fall froh das die Maschine wieder funktioniert und meine Ersatzmaschine Namens Ehefrau erstmal...
Vielen Dank für die guten Tips. Du bist jetzt so eine Art Heiliger für mich, und ich frage mich echt wie Du das schaffst, die vielen Fragen zu beantworten.
Gruss von Helani
BID = 98081
Jürgen288
Der Wassereinlauf wird zeitgesteuert und dauert 1`.
Es besteht die Möglichkeit den Einlauf auf 2`zu erhöhen.
Findest Du in der Gebrauchsanweisung.
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 188996827   Heute : 14109    Gestern : 24527    Online : 326        7.2.2026    19:10
