Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 579 SC
Serverzeit: 08 5 2026  21:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 579 SC
BID = 48996
ezechiel
Gerätetyp : G 579 SC
Typenschild Zeile 1 : 14/16478762
Typenschild Zeile 2 : G 579 SC-J
Typenschild Zeile 3 : 230V 3,0kw
seit längerer Zeit ist der Spüler nicht mehr in der Lage die Reinigungstabs aufzulösen.
Vor ca. 1 Woche wird das Geschirr überhaupt nicht mehr sauber,
da, wie ich glaube, zu wenig Wasser im Spüler ist. Egal ob er auf Normal oder niveaureguliertem Einlauf eingestellt ist.
Vielen Dank im voraus
BID = 49817
Eifelhirsch
Das kann viele Ursachen haben.
1. Die Miele hat an der Seite ein Kunststoffgebilde mit schwimmerregelung, dort können Ablagerungen drin sein die den Wassereinlauf hemmen.
2. Die Ablaufpumpe kann verstopft/defekt sein sodas die Maschine den kompletten Spülgang mit einem Wasser macht
3. Die Heizung kann defekt sein sodas die maschine nur kalt läuft.
4. der Temperaturfühler von der Heizung kann defekt sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eifelhirsch am 20 Jan 2004 11:06 ]
BID = 50090
ezechiel
Vielen Dank für den Hinweis.
Könntest Du mir beschreiben an welcher Stelle dieses Kunststoffgebilde sitzt, und ob man es möglicherweise öffnen und säubern könnte?
Der Herr vom KD meinte, es handelt sich um eine Verkalkung der
"Wassertasche", was immer das sein mag.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776171   Heute : 24990    Gestern : 24922    Online : 333        8.5.2026    21:03
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
