Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G-575
Serverzeit: 29 4 2026  20:06:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G-575
BID = 456285
romanus
Gerätetyp : G-575
unsere Miele Rainbow G - 575 macht Probleme.
Beim Trockenvorgang gab es einen Kurzschluss. Das Trockenelemt war leicht gewölbt, sodass der Wassersprüher leicht dagegen streifte. Das Heizelement ist im vorderen Bereich auf der rechten Seite untendrunter angerauht. (ca 10 cm)
Die Maschine hat bis zum Trocknen richtig gearbeitet - Geschirr war sauber.
Wahrscheinlich wird das Heizelement kaputt sein. Oder ???
Wenn ja - wie kann man es ausbauen - was ist zu beachten ?
Oder gibt es andere Fehlerquellen ?
Freue mich auf Hilfe
Viele Grüße aus dem Moseltal
Romanus
BID = 456362
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Romanus,
das Erneuern der Heizung habe ich hier im Forum schon mehrfach beschrieben, z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Gib bitte im nächsten Posting auch die übrigen Nummern vom Typenschild der Maschine durch, damit wir über die gleiche Ausführung schreiben können.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 456923
romanus
- Überflüssiges Vollquote des ersten Beitrags entfernt. Der Gilb -
Halloo und Danke für die Antwort.
Anbei folgende Daten die ich noch auf dem Typenschild lesen konnte:
Typ G-575 SC-i (oder l)
Rainbow
Nr. 14/16363852
DVGW - M435
besser kann ich das Typenschild nicht lesen.
Übrigens - ich habe die Maschine in allen Funktionen auf AUS gestellt und dann wieder den Netzstecker angestochen.
Das Ergebnis war ein sofortiger Knall und natürlich die Sicherung sofort raus.
Maschine ist innen ganz trocken.
Gruß von der Mosel
Romanus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Sep 2007 23:05 ]
BID = 456996
Gilb
Hallo Romanus,
danke für die restlichen Nümmerkes.
Lass das erneute Ausprobieren lieber sein, denn die Spülmaschine hat keine Selbstheilungskräfte und wird nur mehr Schaden (z.B. an den Kontakten des Programmschaltwerks) nehmen.
Erneuere die Heizung, dann soll sie schon wieder gehen.
Miele-Teile-Nr. 2394615 für ca. 100,- € ab Werk/Lager.
der Gilb
BID = 457101
romanus
Hallo, danke für den Tip.
Habe soeben die alte Heizspirale ausgebaut - und auch gleich eine neue bestellt.
Wenn diese da ist werde ich mich wieder melden.
Doch noch eine Frage:
Wenn die SpüMa ganz ausgeschaltet ist - (also alle Schalter auf "0" - wieso geht dann die Sicherung raus wenn man den Stecker einsteckt.
Ich dachte die Heizung ist nur in Betrieb wenn getrocknet werden soll.
Viele Grüße aus dem sehr sonnigen Moseltal
Romanus
BID = 457900
romanus
Hallo und guten Abend - hallo Gilb
heute ist die neue Heizung für unsere Miele angekommen.
Ich habe die alte ausgebaut und die neue Heizung eingebaut.
Bis hier keine Probleme -
- nur beim Einstecken des Netzsteckers ist sofort wieder mit einem dumpfen Knall die Sicherung herausgesprungen.
Also: H I L F E - S O S
Was kann ich nun weiter machen?
Viele liebe Grüsse an Alle im Forum
Romanus
BID = 457919
shotty
Hallo romanus,
überprüfe doch mal den Entstörkondensator.
Der sitzt hinten am Netzanschluss.
Der Kondensator ist in der Regel mit 2 schwarzen Kabeln am Netzanschluss aufgesteckt.
Erstmal die GS vom Stromnetz trennen, die Kabel abziehen und isolieren, und dann mal schauen, ob das Gerät funktioniert.
Manchmal sieht man es auch, wenn der Kondensator dicke Backen gemacht hat.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 457926
romanus
danke für den Tipp - der Kondensator hat sogar richtig dicke Backen gemacht. Habe ihn komplett ausgebaut.
Ist er für den Betrieb der Maschine notwendig ?
Habe kurz die Maschine angeschaltet - keine unnormalen Eigenschaften.
Wo finde ich die Bezeichnung für den Kondensator?
Viele Grüße
Romanus
BID = 457929
DMfaF
Der Enstörkondensator hat die Ersatzteilnummer 1130212 bei Miele und sollte schon im Gerät sein.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191570987   Heute : 17917    Gestern : 12796    Online : 212        29.4.2026    20:06
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
