Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 527 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 527 |
Fehler gefunden
BID = 406424
su1001 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : G 527
nachdem ich viele kompetente Artikel hier gelesen habe, aber leider keine Lösung für mein Problem finden konnte, hier meine Frage:
Meine gute, alte Miele G 527 machte schon eine Zeitlang beim Spülen ziemlich viel Lärm - letzte Woche dann sehr laut - und seit zwei Tagen ist sie zwar ruhig, spült aber nicht mehr (kein guter Tausch!). Sie lässt Wasser ein, es ist kein Brummgeräusch zu vernehmen, der Programmschalter tickt so vor sich hin, die Heizstäbe werden warm und das Wasser wird irgendwann wieder abgepumpt. Leider spritzt kein Wasser durch den Innenraum. Dann hat vermutlich die Umwälzpumpe ein Problem ?
Ich habe die Sockelblende entfernt und mit der Taschenlampe hineingeleuchtet, aber das, was ich erreichen kann, ist wohl die Ablaufpumpe (unten links) und die dreht sich leicht und versieht ihren DIenst ja auch zuverlässig.
Weiss jemand, wo die Umwälzpumpe ist und wie ich sie austauschen kann ??? Oder sollte ich noch andere Tests machen, ehe ich ein Ersatzteil besorge ? Hat jemand vielleicht einen Lageplan ???
VIIIEEELEN Dank an alle schon mal im Voraus !!!
su1001. |
BID = 406440
Gilb Urgestein
Hallo su1001,
willkommen im Forum und danke für die lobenden Worte.
Anbei eine Zeichnung der Ansicht von unten.
Vermutlich sind Kugellager in der Pumpe festgefressen, weil sie, wegen einer undichten Wellendichtung, nass geworden sind.
Einzelteile für diese Pumpen gibt es bei Miele nicht.
Eine neue Pumpe kostet, je nach Fabrik.-Nr. der Maschine, zwischen 270 und 335 Euro.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 406453
Hallo Gilb,
herzlichen Dank fuer die schnelle Antwort und die wirklich informative Zeichnung !!!
Heute komme ich leider nicht zum Schrauben, aber morgen Abend baue ich das Teil mal aus und werde mich nach einem bezahlbaren Ersatz umsehen (habe schon mal bei ebay gestoebert  ).
Ich melde mich in jedem Fall nochmals hier.
Einen schoenen Tag, nochmals vielen Dank und
herzliche Gruesse, su1001.
BID = 408221
ich habe gestern die neue (gebrauchte) Umwaelzpumpe bekommen und gleich eingebaut.
Das Lager der alten Pumpe sass fest (daher die erhoehte Geraeuschbelaestigung seit einiger Zeit). Der Umbau war problemlos, ich habe die Gelegenheit genutzt, zwei Klemmschellen gegen welche zum Festschrauben auszutauschen. Nun laeuft sie wieder!
Vielen Dank fuer die Hinweise!
Herzliche Gruesse, su1001.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191028608 Heute : 23398 Gestern : 39808 Online : 284 8.4.2026 19:09 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0295538902283
