Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 450 SC-I
Serverzeit: 31 12 2025  08:38:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 450 SC-I
Fehler gefunden
BID = 152047
Pan Tau
Gerätetyp : G 450 SC-I
Erst einmal herzliche Grüße an alle.
Habe da ein kleines Problem mit unserer Spülmaschine.
Das Schaltwerk scheint normal durchzulaufen, der TAB ist nacher trotzdem noch zu 95% da obwohl die Klappe aufgegangen ist. Auch scheint das Wasser nicht aufzuheizen.
Tassen und Gläser sind eigentlich nur von oben naß und das Gerät hört sich auch anders an als sonst (so als wenn die ganze Zeit nur Wasser durchgepumpt wird).
Für einen kleinen bevor wir den Service kommen laßen wäre ich sehr dankbar.
Besten Dank im voraus
Pan Tau
BID = 152049
Pan Tau
Hallo nochmal
Sollte natürlich heißen:
Für einen kleinen TIP ...
BID = 152056
Jürgen288
Hallo ,
Vermutlich die Heizschritte aber im Schnellgang!
Abhängig davon ist auch die Wassermenge in der SpüMa, die über das "Wasserziehen" in die Maschine kommt.
Kannst Du mal prüfen, wieviel Wasser nach Start und dem Wasserziehen in der Maschine über dem Bodenfeinsieb steht.
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Gruss Jürgen
BID = 152090
Pan Tau
Hallo Jürgen
Eimertest bestanden.
Nach dem Wasserziehen steht das Wasser bis knapp unter den Heizstäben.
Rainer
BID = 152104
VA-Schraube
die Wassermenge dürfte o.K. sein.Es ist möglich,daß die Umwälzpumpe keinen genügenden Druck aufbaut,weil sie entweder schwergängig ist,der Kondensator defekt oder die Pumpe selbst verstopft ist.Als erstes vielleicht mal prüfen,ob die Spülarme sich überhaupt drehen.Dazu die Arme in eine Position bringen,Maschine laufen lassen und während des Laufens die Tür öffnen,ob sich die Position verändert hat b.z.w.die Arme gerade aufhören zu drehen.
Gruß VA-Schraube
BID = 152151
Onkel Dagobert
Vermutlich ist der Heizungsdruckschalter voller Fett, und der Schlauch dahin ebenso. Heizungsdruckschalter (das ist der, zu dem ein fingerdicker Schlauch von der Umwälzpumpe aus führt) tauschen, Schlauch saubermachen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 152320
Pan Tau
Hallo zusammen
Wenn man erst einmal seine halbe Küche zerlegt hat um besser an seine SpüMa dran zukommen, dann erfährt man auch mal was was man vorher garnicht wußte.
Unser Wasserhahn in der Küche war wohl zuweit von der SpüMa entfernt, so das der Küchenbauer die Zu- und Ableitungen verlängert hat. Somit habe ich jetzt unter unserer Küche den Wasserstop gefunden - und - Filter gereinigt und siehe da: Bereits 2x ohne Probleme gespült
Kann das denn der Fehler gewesen sein, obwohl ich den Filter eigentlich nicht als sehr verschmutzt angesehen habe.
Aber egal, ohne die Tips in eurem Forum würde ich wohl morgen mit Miele telefonieren und einen Termin ausmachen.
Besten Dank dafür und macht weiter so - Super
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012932   Heute : 1518    Gestern : 7121    Online : 245        31.12.2025    8:38
