Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 450 SC
Serverzeit: 20 10 2025  08:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 450 SC
BID = 114228
Taiga
Gerätetyp : G 450 SC
Hallo, meine Spülmaschine wird zu heiß!
Der Geschirrkorb über dem Heizstab ist bereits verschmort.
Die Räder sind bereits unförmig und die Kunststoffummantelung des Geschirrkorbes schmilzt und zieht Fäden.
Weiß jemand Rat?
Wäre auch gut, wenn ihr mir die genaue Lage des defekten Teiles beschreiben könntet.
Taiga
BID = 114299
Onkel Dagobert
Sehr wahrscheinlich ist der Heizungsdruckschalter defekt/verstopft oder der Schlauch von der Umwälzpumpe da hin ist zu. Zusätzlich läuft wahrscheinlich zu wenig Wasser ein, hier wäre der Eimertest angesagt und das Säubern des Zulaufsiebes am WPS-Ventil.
Hört sich das zu schwierig für dich an ist es das auch.
BID = 114571
doppelmeister
hallo!
drei ursachen:
das schaltwerk bleibt zu lange in der trockenphase stehen,
ist oft der schaltwerksmotor.
das heizungsrelais schaltet unzuverlässig.
der verteiler (platine im unteren bereich) ist feucht geworden und schaltet das heizungsrelais ein.
mfg doppelmeister
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185890653   Heute : 7607    Gestern : 24670    Online : 269        20.10.2025    8:32
