Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 327 SC
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 1 2025  15:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 327 SC
BID = 71879
thewave
Gerätetyp : G 327 SC
Ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meiner 5 Jahre alten Miele. Beim Öffnen der Tür kommt aus der Turbothermiköffnung ein beträchtlicher Schwall von Wasser heraus. Ansonsten ist der Betrieb des Geschirrspülers ohne Probleme.
Weiß zufällig jemand eine Lösung dazu?
Ich wäre sehr verbunden
theWave
BID = 71885
röhre
Läuft beim trocknen der Lüfter, oben links in der Bedienblende?
Öffnet er?
röhre
BID = 71898
rudi ratlos
Hallo the wave,
Von diesem Lüfer fließt über einen dünnen Schlauch das Kondenswasser durch die Dosierkammer in den Spülraum zurück.
Sammelschale unter dem Lüfter und Schlauch reinigen.
LG Rudi
BID = 72062
thewave
danke für die tipps - werde es sobald als möglich ausprobieren.
lg
thewave
BID = 72093
thewave
danke für die tipps - hat funtioniert - Super!!!!!!
LG aus tirol
thewave
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182683154   Heute : 3949    Gestern : 9004    Online : 320        6.1.2025    15:22
