Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 2570 SCVI
Serverzeit: 26 12 2025  06:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 2570 SCVI
BID = 443862
Mephisto
Gerätetyp : G 2570 SCVI
ich habe folgendes Problem:
Geschirrspüler Miele G 2570 SCVI hört immer wieder auf zu arbeiten, alle LED´s blinken und die Maschine piepst. Im Display erscheint F84.
Nach langem Testen habe ich folgendes festgestellt:
Wie es scheint tritt der Fehler nur ganz am ende des Abpumpens auf und Bevor Aqua Stop Ventil geöffnet wird, manchmal gleich am Programm Anfang beim ersten Abpumpen, manchmal erst weiter im Programmverlauf beim einem weiteren Abpumpen. Ab und zu laufen die Programme auch ohne Fehler durch.
Wenn beim ersten Abpumpen kein Fehler auftritt:
dann nach genau 30 Sekunden nach Programmstart wird das Aqua Stop Ventil geöffnet und gleichzeitig die Ablaufpumpe hört auf zu Arbeiten. Das Programm läuft dann mindestens bis zum nächsten Abpumpen einwandfrei.
Wenn beim ersten Abpumpen Fehler auftritt:
das Aqua Stop Ventil wird nicht geöffnet und die Ablaufpumpe Arbeitet weiter, 35 Sekunden nach Programmstart meldet die Maschine dann den Fehler F84.
Wenn der Fehler aufgetreten ist:
Alle Programme lassen sich normal Starten aber jedes mal wird das Aqua Stop Ventil nicht geöffnet, die Ablaufpumpe Arbeitet weiter und nach genau 35 Sekunden von Programmstart kommt die Meldung wieder: F84.
Dann habe ich rausgefunden dass man im KD Menü die einzelne Programm Abschnitte bzw Funktionen Starten kann und gleich beim nächsten Fehler F84 überprüft: im KD Menü erste Programm Abschnitt gestartet und siehe da alles Funktioniert Normal: genau 30 Sekunden nach Programmstart wird das Aqua Stop Ventil geöffnet und die Pumpe hört auf zu Arbeiten ,das Programm läuft ganz Normal weiter als wäre kein Problem da, das habe ich mehrmals wiederholt, überhaupt kein Problem.
Zurück im Normal Betrieb: immer noch Fehler F84, Aqua Stop Ventil wird nicht geöffnet, die Pumpe läuft weiter, 35 Sekunden nach Programmstart kommt dann die Meldung: F84.
Also auch während im Normalbetrieb Fehler F84 Auftritt und jedes Programm nach 35 Sekunden mit dem Fehler F84 gestoppt wird, im KD Menü Funktioniert das Programm Verlauf trotzdem: Abpumpen, Aqua Stop Ventil öffnen, Wasser rein, Spülen, jedes mal einwandfrei.
Habe dann noch den Fehlerspeicher überprüft: außer F84 steht da auch noch F63.Nach dem Fehlerspeicher gelöscht wird, beim nächsten Fehlermeldung F84 ist auch F63 wieder im Speicher drin.
Nach ein paar Minuten, manchmal aber erst nach paar Stunden, Funktioniert die Maschine wieder einwandfrei als wäre nichts gewesen aber nur bis zum Nächsten Fehlermeldung F84…
Hat einer eine Idee woran es liegt?
Vielen Dank schon Mal im Voraus
Mephisto
BID = 443872
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Johann,
schön, dass Du wieder mal vorbeischaust.
Berichtest Du uns diesmal auch bis zum Ende (bis zur Lösung des Problems)?
Zum Thema:
Beide Fehlermeldungen beziehen sich auf die Wasserweiche an der Umwälzpumpe.
F63 = Wasserweichenfehler.
Nach der Sensierung des Fehlers erfolgt kein Programmabbruch, der Fehler wird erst durch das Auslesen des Fehlerspeichers im Servicemodus sichtbar.
Hintergrundinformation: Trotz Ansteuerung des Wasserweichenantriebes findet kein Signalwechsel am Positionsschalter statt. Der Wasserweichenmotor wird bei jeder neuen Positionieranforderung erneut angesteuert.
Mögliche Ursache sind:
a) Positionsschalter der Wasserweiche defekt.
b) Leitungsunterbrechung, Kurzschluss in den Zuleitungen der Wasserweiche.
c) Antrieb (Synchronmotor) defekt.
d) Getriebe Wasserweiche defekt.
F84 = Position der Wasserweiche im Wassereinlauf.
Das Programm wird abgebrochen und die Ablaufpumpe läuft an. Im Display bzw. über die LEDs wird die Fehlermeldung angezeigt. Der Summer ertönt für 2 min.
Bei Geräten mit der Steuerungs-Ident-Nr. "–769" ertönt der Summer im Dauerton bis die Maschine ausgeschaltet wird.
Hintergrundinformation: Der Versuch die Wasserweiche zu positionieren ist fehlgeschlagen.
Mögliche Ursachen sind hier:
a) Positionsschalter defekt.
b) Synchronmotor Antrieb defekt.
c) Mechanik Wasserweiche defekt.
d) Leitungsunterbrechung.
Ausser bei den Ursachen "Leitungsunterbrechung / Leitungskurzschluss" muss die komplette Umwälzpumpe erneuert werden.
Sie kostet bei Miele etwa 280,- € Abholpreis.
Deshalb, und weil die Maschine wohl erst knapp aus der 2-jährigen Garantie ist, würde ich dir empfehlen, den Miele-Werkskundendienst hinzu zu ziehen, um eine Kulanzreparatur zu veranlassen.
Halte uns aber bitte weiter auf dem Laufenden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Ich könnte mir vorstellen, dass mal ohne Feinsieb oder mit losem Feinsieb gespült worden ist und daher grober Schmutz in die Wasserweiche eindringen und sich festsetzen konnte?!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187949641   Heute : 8047    Gestern : 18748    Online : 447        26.12.2025    6:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
