Miele Geschirrspüler Spülmaschine G881-SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G881-SCI |
Fehler gefunden
BID = 355032
riniphil Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Windisch
Gerätetyp : G881-SCI
S - Nummer : 22/45557687
FD - Nummer : HG01
unser GS versagt seinen Dienst seit letzem Freitag .
Bereits durchgeführt: Eimertest bestanden 8 Liter in 15 sek.
Sieb von Aquastopp gereinigt ; Enthärtungswasserkanäle gereinigt ; Bodenwanne gecheckt kein Wasser ; Rückschlagventil
funktioniert einwandfrei ebenso der Flügel der Pumpe.
Fehlerbeschrieb:
Maschine wird gestartet, Maschine pumpt ab und füllt danach auf Niveau. Danach bleibt sie im Programm stehen und die Uhr wechselt plötzlich von 1:47 auf 0 (Programmende) und die Lampe "Zulauf/Ablauf fängt an zu blinken.
Gerät mach keine aussergewöhnliche Geräusche.
Vielen dank für eure Hilfe
Gruss Phil
BID = 355044
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Kontrolliere doch mal ob die Umwälzpumpe fest ist.
MfG Kuddel |
BID = 355175
riniphil Neu hier
zweiter Kuddel hat am 31 Jul 2006 16:24 geschrieben :
MfG Kuddel
was hheistdie UPumpe fest ist ? Meinst du das diese blockiert ist oder so ähnlich ?
Der Einfüllstand ist über 4mm über dem Feinwaschsieb. Das kanns nicht sein. ABER..
ich habe festgestellt dass in der Wanne mal Wasser ausgelaufen ist und der Motor an den
Aufhängungen (nicht den Wicklungen) ein bisschen Wasser erwischt hat. <das konnte ich aber ohne Mühe wegkratzen (war nur weisser Kalk und so). Ist aber zundertrocken.
Wenn der Motor blockieren würde könnte man dies sicher riechen.
Ich habe das Gefühl, die Elektronik hat ein Fehler im Speicher und kriegt den nicht
gelöscht. Kann man den reseten ?
Phil
BID = 355277
Wenn die Umwälzpumpe mechanisch blockiert ist riecht man das nicht da ja nach kurzer Zeit die Elektronik kein Signal vom Druckschalter Umwälzpumpe bekommt und auf Fehler geht. I
MfG Kuddel
BID = 355398
Schiffhexler Inventar
@Hallo Gilb
Kannst du hier eingreifen, ich habe in geschrieben das sich hier im Forum ein „Miele-Ass“ befindet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 355404
Gilb Urgestein
Grüße dich herzlich, Schiffhexler,
danke für die Blumen.
Aber es ist doch schon ein Fachmann am Ball.
Kenne "zweiter Kuddel" zwar (noch) nicht, jedoch ist er auf dem rechten Weg.
(Vielleicht sollte er mal eine Vorstellung schreiben?)
Schönen Gruß in den "Pott"
der Gilb
BID = 355434
@Gilb
Habs nachgeholt ist mir wohl bei der Registrierung nicht aufgefallen.
MfG Kuddel
BID = 356062
riniphil Neu hier
heute war der Miele Service hier
Die Umwälzpumpe war blockiert und er hat diese wieder angedreht. Aber leider funktioniert der untere Wascharm nicht, das Feinsieb sollte ersetzt werden und...die Pumpe ist nach seinen Aussagen undicht und muss früher oder später ersetzt werden. Die Elektronik hat einen Fehler (F4) und sollte ersetzt werden.
Er hat einen KV gemacht 900 Schweizer Franken...gut die Maschine hat ja bereits 4200 Betriebsstunden auf dem Buckel.
Was meint ihr, soll ich das investieren ?
Gruss Phil
BID = 356067
Das der untere Sprüharm nicht dreht wird wohl daran liegen das die Kugel im Magnetventil fürs Oberkorbspülen klemmt. Wenn man Oberkorbspülen nicht braucht kann man die Kugel rausnehmen und hat nie wieder Ärger damit. Warum das Sieb ersetzt werden soll kann ich von hier nicht beurteilen ist es denn beschädigt die sind doch fast unkaputtbar. Auch die Pumpe von hier zu beurteilen ist nicht einfach wenn sie undicht ist müsstest Du aber Wasser in der Bodenwanne sein eventuell wechselt man bloß den Dichtsatz. Zu Fehler F4 kann ich nichts sagen da ich keine Unterlagen mehr habe aber warum deshalb die Elektronik tauschen. So wie Du es beschreibst ist die Überprüfung in meinen Augen nicht unbedingt ein Glanzpunkt für den Mielekundendienst.
MfG Kuddel
BID = 356068
Gilb Urgestein
Hallo Phil,
für die Umwälzpumpe gibt es einen Reparatursatz (Trennwand mit Wellendichtung) für ca. 50 €.
Und bei Miele einen (kostenlosen) Hakenschlüssel zum gelegentlichen Wiederanwerfen, wenn sie klebt.
Wenn der untere Sprüharm kein, bzw. wenig, Wasser bekommt, klemmt die Kugel im Umlaufventil (welches bei "oben Spülen" oder "TopSolo" aktiviert wird).
Der Fehler F04 bedeutet, dass die Spültemperatur nicht oder zu langsam erreicht wird.
Durch das Aussetzen der Umwälzpumpe kann ein Temperaturbegrenzer links am Durchlauferhitzer abgeschaltet haben, daher ist jetzt kein Aufheizen mehr möglich.
Einen Elektronikdefekt kann ich mir nicht vorstellen.
Ein fähiger Techniker kann die Maschine wohl für etwa 200 € wieder instandsetzen. (Wie viel € sind 900 Fränkli denn?)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 356170
riniphil Neu hier
Hallo Gilb , Kuddel (der zweite),
vielen Dank für eure kompetenten Antworten.
Ich werde das Ventil noch kurz prüfen.
Hier der Auszug aus dem KV:
Abdeckung 05106300 CHF 3.37
Umwaelzpumpe 04998104 CHF 316.48
Umlaufventil 05268861 CHF 107.67
Dichtung 05289391 CHF 19.40
Mikrofeinfilter 04011464 CHF 32.31
Arbeit (2 h) CHF 264
Wegpauschale CHF 75
alle Beträge ohne MwSt (7,6 %)
900 Franken sind ungefähr 550 €
Er hat mir ein Austauschgerät empfohlen : G2630-60SCi für CHF 2600 ( € 1700)
Wie heisst diese Trennwand mit Wellendichtung ? Miele Artikelnummer ?
Der Hakenschlüssel ?
Ich klär dann mal die Preise bei Miele CH
Vielen Dank & Grüsse
Phil
BID = 356186
Wenn ich das lese frage ich mich ob Miele keine Lust mehr zum reparieren hat und wieviel der Monteur bei Neukauf erhält. Ein wenig handwerkliches Geschick und ein wenig Ahnung von Elektrik und man kann alles selbst machen. Bei der Pumpe könnte man erst mal schauen ob sie wirklich undicht ist (Wasser in Bodenwanne nach Wäsche). Kugel aus Umlaufventil entfernen kenne keinen der Top solo benutzt hat. Klixon am Durchlauferhitzer wieder einschalten. Mikrofeinfilter drin lassen wenn man optisch nichts sieht. Wie es aussieht hat er die Elektronik nicht drin komisch.
So ich höre jetzt lieber auf bevor ich mich noch weiter über den "besten, kundenfreundlichen und kompetenten" Kundendienst aufrege.
MfG Kuddel
BID = 356187
Gilb Urgestein
Hallo Phil, (hallo zweiter Kuddel, sehe gerade, dass Du schneller geantwortet hast),
da fehlt ja noch die Elektronik in deiner Auflistung.
Hier die Preise für Deutschland:
| Code : |
Mat.Nr. Mge. Benennung (Notizen) E.Preis G.Preis
4998105 1 Umwälzpumpe Mpe31-62/2 230-240V (alternativ nur Trennwand, nächste Pos.) 161,00 161,00
5011732 1 Trennwand MPE31 50Hz 43,80 43,80
5106300 1 Abdeckung 3,60 3,60
5268861 1 Umlaufventil 220-240V 50/60HZ 38,90 38,90
5289391 1 Dichtung unten (untere Türdichtung) 10,70 10,70
4011464 1 Mikrofeinfilter 17,05 17,05
5585740 1 Hakenschlüssel Umwälzpumpe 2,80 2,80
5221864 1 Elektronik EGPL550 (im Austausch nur 233,16 €) 325,00 325,00
Die genannten Preise gelten für Deutschland, in Euro, und enthalten noch keine Mehrwertsteuer (16%) und keine Montage- oder Fahrtkosten.
Entschuldige bitte die schlechte Formatierung.
Die untere Türdichtung geht eigentlich nie kaputt, kann aber schon mal etwas aufquellen, wenn viel ungekochtes Speiseöl (Salatöl) in die Maschine gelangt.
Dann könnte Wasser in den Raum hinter der Sockelverkleidung laufen und dort elektrische Bauteile kurzschliessen, was einen Folgeschaden an der Steuerelektronik hervorrufen kann.
Das Auswechseln der unteren Türdichtung ist das Zeitaufwändigste an der ganzen Reparatur.
Für die Abdeckung (hinten im Spülraum, über dem Zulauf zum mittleren Sprüharm) sehe ich keine Notwendigkeit.
Wie schon geschrieben, muss die Umwälzpumpe nicht komplett erneuert werden.
Deren Trennwand und Wellendichtung ist, wenn die U.-Ppe. ausgebaut ist, in maximal 5 Minuten erneuert.
Es gibt sicher auch noch günstigere Miele-Spülmaschinen, ausser der G 2630.
In D gibt es integrierbare Geräte ab 829,- € (in weiß oder braun) oder 899,- € mit Edelstahlfront.
Die etwas höheren Geräte der 2xxx Baureihe beginnen bei etwa 1.000,- € und bieten schon alles, was man zum Spülen wirklich braucht.
der Gilb
BID = 357310
riniphil Neu hier
Hallo Gilb,
 Freude herrscht ! Am Donnerstag habe ich die Teile
bei Miele bestellt und heute sind sie angekommen. Zuerst habe ich die Umwälzpumpe ausgebaut, Trennwand ersetzt und auch Dichtung eingesetzt (mit Vaseline).
Danach beim Umlenkventil die Kugel entfernt und zuletzt die Türdichtung unten ersetzt.
Probelauf mit Geschirr gemacht...und alle Arme drehen und die Maschine läuft astrein.
Die ganzen Teile haben mich etwa 90 CHF (60 Euro) gekostet
und dank eurem SupperSupport  habe ich die Maschine selbst reparieren können. Ich werde dieses Forum wärmstens weiterempfehlen !
Vielen Dank nochmals und herzliche Grüsse aus der Schweiz
Phil
BID = 357315
Gilb Urgestein
Hallo Phil,
danke, im Namen des Teams, für deine Rückmeldung.
Schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191675450 Heute : 37607 Gestern : 19034 Online : 207 4.5.2026 17:12 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0583140850067
