Miele Geschirrspüler Spülmaschine G880SC-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G880SC-2 |
BID = 461153
Blue7 Gerade angekommen
Gerätetyp : G880SC-2
S - Nummer : HC 230V 50Hz 3,3kw
FD - Nummer : 20/45232747 16A
zufällig mich im Keller des Hauses aufhaltend,hörte ich wie eine Sicherung am Verteilerkasten raussprang.Ergebnis. die Sicherung der Spülmaschine (einzeln abgesichert) war draussen. Beim nachsehen in der küche stellte sich heraus,das diese gar nicht in Betrieb war.
Ein Test zeigte gleiches Phänomen wieder. ---- habe die verkleidungen seitlich und vorne abgebaut:in der Bodenwanne stand 3 mm hoch wasser.Kann das der Grund sein für die Auslösung der Sicherung???irgendwie bin ich jetzt zuerst mal ratlos,will nicht gleich die ganze Maschine zerlegen.
BID = 461174
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Blue7,
erstmal das Wasser aus der Bodenwanne entfernen.
Danach den Mikroschalter vom Schwimmerschalter überprüfen, aber bitte im spannungslosem Zustand der Maschine, ob dieser feucht geworden ist.
Ist dieser in Ordnung, mal einen Probelauf durchführen, um zu sehen, woher das Wasser kommt.
shotty |
BID = 461279
Hallo ,
habe das Wasser beseitigt und den Schwimmerschalter ausgebaut.Probelauf ergab knisterndes Kurzschlußgeräusch mit geringer Rauchentwicklung aus dem Bereich des Motors,der hinten unten ungefähr in der Mitte sitzt.Und nun?
Grüße
Blue7
BID = 461289
Gilb Urgestein
Hallo Blue7,
dann wirst Du wohl die Maschine mal auf die rechte Seite legen und die Bodenwanne demontieren müssen.
Dann kannst Du sehen und/oder messen, ob es an der Umwälzpumpe oder am Netzeingangsfilter (Entstörfilter) kokelt.
Bevor Du die Maschine umkippst, bitte den Spülraum und möglichst auch den Salzbehälter des Enthärters trocken legen. (Mit Allessauger oder einer großen Spritze aussaugen oder mit Tüchern trocknen.)
Schöne Grüße, auch an den Forenkollegen Shotty,
der Gilb
BID = 461323
hab dann mal jetzt den Fehler gefunden,es funkt und kokelt auf der bzw bei der Wicklung des Pumpenmotors.ui ui und jetzt?Liegt an diesem Motor auch Spannung an bei ausgeschalteter Maschine?Wird wohl so sein,sonst wäre ja die Sicherung nicht rausgeflogen.
Grüße
Blue7
BID = 461339
Gilb Urgestein
Hallo Blue7,
ja, einige der neueren Maschinen haben keinen allpolig abschaltenden Netzschalter mehr, da kann auch bei ausgeschalteter Maschine, je nach dem, wie herum der Schukostecker eingesteckt ist, Spannung (d.h. der Aussenleiter (die Phase)) an den Bauteilen anliegen.
Eine neue Umwälzpumpe hat die Teile-Nr. 4998105 und kostet ab Miele-Werk ca. 203,- €, zuzüglich Versandkosten.
Du kannst evtl. nach gebrauchten Umwälzpumpen suchen,
die Typenbezeichnung ist Mpe31-62/2 230-240V,
die früheren Miele-Teile-Nrn. waren:
5479050
4998101
4998102
4998103
4998104
4998105
Hast Du schon die undichte Stelle gefunden?
Viel Erfolg und
schöne Grüße
der Gilb
BID = 461371
@ gilb
zwischendurch möchte ich mich sehr bedanken für die große Hilfe und die Informationen betreffend des Ersatzteils.----Die Undichtigkeit an der Maschine konnte ich leider nicht finden,aber sobald ich die Maschine mit einer anderen Pumpe wieder in Betrieb nehmen kann werde ich wohl hoffentlich die Stelle finden. Im Verdacht habe ich ein Bauteil,welches nahe der Pumpe zwischen zwei kurzen Gummischläuchen sitzt,würfelartige Bauform mit einem orangeroten Elektroanschluß.Denke es wird wohl ein Abschaltventil sein.
liebe Grüße
Blue7
BID = 462717
hallo,
habe eine neue Pumpe eingebaut.Die alte Pumpe habe ich zerlegt und den Fehler gefunden.Die O-Ringdichtung war undicht geworden und ließ Wasser in die Pumpe wie auch auf das Bodenblech der Maschine laufen. ----Beim Testlauf mit der neuen Pumpe habe ich auch noch eine weitere Leckstelle gefunden.: Der Durchflußmengenmesser ,der vorne rechts eingebaut ist.Da ein neuer mir zu teuer war,habe ich ihn in seine zwei Hälften zerlegt,dann den O- Ring und die Nuten gereinigt.Anschließend habe ich die Nuten mit einer geringfügigen Menge Silikon gefüllt--Vorsicht:da zuviel Silikon sonst beim zusammenbauen nach innen gedrückt wird,und das Flügelrad blockiert. Die kleine Operation war ein voller Erfolg,und die Maschine läuft wieder. ( Es wäre vom Hersteller eigentlich zu wünschen,das man verbaute O-Ringe auch als Ersatzteil bekommt.Über 40,-Euro für ein Neuteil nur weil der O-Ring gealtert ist,ist in diesem Fall schon heftig,insbesondere wenn mann bedenkt,das der Durchflußmengenbegrenzer innen keine Verschleißteile hat.)
Viele Grüße und nochmals danke für die nette Hilfe
Blue7
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999576 Heute : 3592 Gestern : 15227 Online : 416 29.12.2025 12:14 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0238959789276
