miele Geschirrspüler Spülmaschine  g678sc
Serverzeit: 31 12 2025  03:55:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler miele g678sc
Fehler gefunden
BID = 145997
skd
Hersteller : miele
Gerätetyp : g678sc
hallo leute
so siehts aus:
spülmaschiene leuchtet mit all ihren lämpchen aber spült nicht mehr.
was tun ?
platine tauschen und siehe da, man hat einen waschgang frei. habe dann auch irgendwie einen fehlercode herausgekitzelt und zwar probleme mit trockenprogramm
aber nun weiss ich auch nicht mehr weiter.
kundendienst zu teuer und von hand abwaschen ist auch nicht so toll mit familie
vielleicht fällt ja jemand was ein
BID = 146004
Onkel Dagobert
Du hast die Elektronik getauscht, nur weil die eine Fehlermeldung gab? Wenn du so viel Geld übrig hast kann doch der Kundendienst nicht zu teuer sein!
Tür zu, alles ausschalten.
TopSolo gedrückt halten, einschalten, TopSolo innerhalb 1 Sekunde nach dem Einschalten loslassen und sofort noch 2 mal drücken.
Ein leuchtet, Trocknen und Spülen blinken. Wenn nicht, von vorn anfangen!
Programmwähler auf Stellung "1 Uhr", TopSolo blinkt
TopSolo drücken
Programmwähler drehen. In welcher Stellung (analog zur Uhrzeit) leutet nun TopSolo?
Programmwähler auf Stop
Ausschalten
Fehlermeldung ist nun gelöscht, aber natürlich der Fehler nicht behoben. Probelauf machen, Fehler wieder abfragen. Welcher Fehler ist es diesmal?
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 146477
skd
hallo dagobert
vielen dank erstmal für den tip.
erstmal : das mit der elektronik auswechseln ging nur über ein kumpel der günstig die platine beschafft hat, und eigentlich war die hoffnung das da der fehler war.
ist aber nicht so.
habe deinen tip ausprobiert und so ist die lage:
bei der fehlermeldungrückstellung leuchtet top solo dann auf 4 uhr
spülmaschiene läuft aber auf allen programmen ewig lange und das wasser wird nicht warm.und das spülprogramm kommt auch nicht zu einem ende das da dann noch irgendeine fehlermeldung zum auslesen kommt.
gruss sven
BID = 146524
Onkel Dagobert
Bist du sicher daß das 4 Uhr ist und nicht 5 Uhr?
BID = 146745
skd
sorry
du hast recht.
top solo leuchtet bei 5 uhr.
BID = 146778
Onkel Dagobert
Hellsehen kostet normalerweise 10 Euro extra...
Die Heizung wird als defekt erkannt. Linke Seitenwand abnehmen und nachsehen! An der Heizung sitzen zwei Thermostate, mindestens einer davon schaltet zu früh ab oder hat gar keinen Durchgang mehr.
BID = 147653
skd
hallo
habe linke seitenwand abgenommen und siehe da , da sitzt ein temperaturfühler auf dem heizstab. dieser hat eine thermische absicherung ,sprich roten knopf der rausgesprungen war. einmal gedrückt und alles läuft wieder wunderbar. macht es sinn diesen thermostat auszuwechseln.
gruss skd
BID = 147726
Onkel Dagobert
Einmal ist keinmal. Wenn das öfter passiert, musst du den Fehler suchen, der nicht unbedingt bei dieser Temperatursicherung liegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012152   Heute : 736    Gestern : 7121    Online : 215        31.12.2025    3:55
