Miele Geschirrspüler Spülmaschine G670 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G670 |
Fehler gefunden
BID = 385879
miniulmer Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Schwenningen
Gerätetyp : G670
erst einmal Danke, dass es solch ein Forum gibt, es hat mir schon vor 2 Wochen mit der gleichen Maschine geholfen. Dort war die Wassereinlaufzeit zu kurz und die Programme sind deshalb nicht gelaufen.
Nun habe ich mit dem Geschirrspüler ein neues Problem.
Er läuft überhaupt nicht mehr! Es kommt kein Wasser in den Geschirrspüler. Wenn ich beim Wasserziehen die Türe öffne hört man nur ein Sauggeräusch.
Ich in der Gebrauchsanweisung alles unter "Reinigung und Pflege" durchgearbeitet. Auch im Aquastop habe ich das Sieb kontrolliert, das ist aber sauber.
Ich tippe auf einen defekt im Aquastop?
Was meint Ihr? Kann man den Aquastop so einfach auswechseln?
Danke im voraus
miniulmer |
BID = 385893
Jürgen288 Inventar
Hallo Miniulmer,
| | Dort war die Wassereinlaufzeit zu kurz und die Programme sind deshalb nicht gelaufen. |
Mach mal bitte vorab den Eimertest
und stell den ermittelten Wert in l/min uns hier rein.
| | hört man nur ein Sauggeräusch. |
Wenn gleich zu Startbeginn die Ablaufpumpe länger als 1`läuft prüf mal ab, ob in der Bodenwanne -unter dem Spülraum- (etwas) Wasser steht.
Der dort verbaute und dann aktivierte Schwimmerschalter schaltet die Ablaufpumpe auf "Dauerein".
Vor dem entfernen der Sockelblende ist der Netzstecker zu ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 386026
Hallo alle zusammen,
wie Jürgen vorgeschlagen hat, habe ich den Eimertest gemacht,
Es ist ein WPS montiert, deshalb habe ich das Ventil mit einem Schlauch verlängert und in einen Eimer laufen lassen
19 l/min Spuckt der Hahn aus! Das sollte in Ordnung sein.
Unten in der Maschine ist nur noch ein kleines bischen Wasser. Es ist aber so, wie Jürgen beschrieben hat, wenn ich die Maschine anschalte läuft sofort eine Pumpe. Ich kenn mich mit dem Gerät zu wenig aus, aber ich vermute, dass ist die Ablaufpumpe. Der Wassereinlauf (Wasserziehen) wird doch wohl mit dem Wasserdruck und er Zuflussmenge (19 l/min) geschehen.
Wenn es der Schwimmerschalter ist, wo wäre der und wie kann ich den kontrollieren.
Im voraus schon Danke für Eure Antworten
Miniulmer
BID = 386067
Gilb Urgestein
Hallo Miniulmer,
kontrolliere doch bitte mal den Schwimmerschalter, der die Bodenwanne auf Feuchtigkeit abtastet.
Es ist das graue Teil mit den 2 roten Leitungen.
Darin ist eine Styroporscheibe, die einen Mikroschalter betätigt.
Mitunter verziehen sich diese Styroporscheiben und signalisieren Wasser, bei trockener Bodenwanne.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 386445
ich habe den WPS wieder montiert und nur mal so "Kalt Vorspülen" gewählt und wieder eingeschaltet. Stellt Euch vor, das Ding läuft wieder. Ich bin mir sicher, dass damit das Problem nicht behoben ist! Sie wird wohl nur vorübergehend funktionieren. Aber ich habe im Moment einfach keine Zeit um mich um die Spülmaschine zu kümmern.
Wenn ich die Bodenwanne kontrolliert habe werde ich mich wieder mit Ergebnissen melden.
Danke schon mal
miniulmer
BID = 418913
nun sind 4 Monate vergangen, seit meinem letzten Posting. Nun möchte ich meinem Versprechen nachkommen und über den aktuellen Stand berichten.
Die Sockelblende war seit November 2006 demontiert und die Maschine läuft seit meinem letzten eintrag absolut zuverlässig und problemlos. Gestern habe ich noch den Schwimmerschalter kontrolliert, der ist wie neu das Styropor ist nicht verzogen!
Was mich beunruhigt ist: "Ich weiß nicht warum die Maschine uns kurzzeitig im Stich gelassen hat!"
Nun habe ich eben alles wieder eingebaut und verblendet.
Ich möchte mich für Eure Mithilfe bedanken und hoffe wieder auf Hilfe aus dem Forum beim nächsten Problem, dass bestimmt kommen wird.
Danke miniulmer
BID = 418945
Gilb Urgestein
Hallo Miniulmer,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Besser spät, als nie.
Evtl. hatte der Schwimmerschalter sich verkantet?
Schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
BID = 420029
Also,
nach mehreren Spülgängen, kann ich nun den Beitrag abschließen.
Danke nochmal
miniulmer
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191762342 Heute : 11120 Gestern : 24922 Online : 503 8.5.2026 9:01 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0257139205933
