Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G670
Serverzeit: 08 5 2026  13:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G670
Fehler gefunden
BID = 118748
thilom
Gerätetyp : G670
habe seit ein paar Tagen Probleme mit meiner Miele SpüMa.
Der FI "fliegt" raus. Habe mal ein Messgerät in den Schutzleiter eingeschleift. Da sieht man einen kurrzeitigen Anstieg des Fehlerstroms auf über 50mA.
Hat jemand eine Idee wo man hier die Fehlersuche starten könnte?
Danke im voraus.
BID = 118761
Jürgen288
Hallo Thilom,
Kannst Du sagen wann der FI fällt?
Hält der FI, wenn Du das Programm "kalt vorspülen" fährst?
Hast Du mit Deinem Meßgerät mal die Heizungsanschlüsse gegen Masse/Schutzleiter gemessen?
Netzstecker ziehen! Ohm-/MOhmwert mal durchgeben.
Gruss Jürgen
BID = 118764
thilom
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort,
der FI hält wenn ich das Programm "Kalt vorspülen" wähle.
Habe die SpüMa im Moment nicht in Reichweite, aber der FI löst etwa dann aus wenn der Programmwahlschalter auf 6 Uhr steht. Ich werde heute abend mal die Heizungsanschlüsse gegen Masse messen.
Gruss, Thilo
BID = 118773
Jürgen288
Da könnte die Heizung einen Isolationsfehler haben.
Am Besten wäre natürlich, wenn Du diese Messung mit einem Isolationsmeßgerät -was der Fachmann benutzt- durchführen könntest.
BID = 119680
thilom
Frage: wie komme ich am schnellsten an die Heizung ran?
von links, rechts oder von hinten?
ich habe mal die vordere untere Blende abgeschraubt, da befand sich Wasser im Bodenblech, ist das normal?
BID = 119681
Nö, das gehört da nicht hin!
Ursache suchen.
Hat die Maschine eine sichtbare Heizung im Spülraum oder stattdessen einen Durchlauferhitzer?
BID = 119689
thilom
ich seh da im Spülraum nichts was nach einer Heizung aussieht.
BID = 119696
Dann findest Du den DLE in Wasserflußrichtung hinter der Umwälzpumpe (unten oder seitlich an der Maschine).
BID = 119728
Jürgen288
Dann sollte beim Einschalten der Maschine die Ablaufpumpe länger als 30`` laufen!
Stand das Wasser auch am Schwimmerschalter und wurde dieser durch das Wasser betätigt. Den Schwimmerschalter erkennst Du an der Styroporscheibe an der Bodenwanne.
Undichtigkeit an der Maschine suchen.
Die Isolationsmessung kannst Du auch vom Druckschalter B1/10 Klemme 3 machen.
BID = 119956
Onkel Dagobert
Wenn Wasser im Bodenblech steht ist vermutlich irgendein Kabel oder Steckverbinder nass, daher fällt der FI. Die Heizung sitzt an der linken Seite, hat aber so gut wie nie einen Masseschluss.
BID = 120314
thilom
Der Fall hat sich geklärt:
Die Schraubverbindung oberer Wasserzulauf--oberer Sprüharm hatte sich etwas gelöst (keine Erklärung wie das kommt). Dadurch ist Wasser nach außen gelangt und über die linke Seite der Maschine nach unten gelaufen, vorbei an den Kontakten der Heizung. Ich habe die komplette Verbindung oberer Sprüharm--Wasserzulauf erneuert, da das Gewinde für die Sprüharmbefestigung ziemlich verschlissen war.
Der Elektrohändler in der Nähe hatte das Ersatzteil vorrätig da, es wird öfters verlangt. Kosten: 17,50 EUR.
Vielen Dank an alle, die mich hier unterstützt haben.
Gruss, Thilo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767504   Heute : 16296    Gestern : 24922    Online : 267        8.5.2026    13:57
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
