Miele Geschirrspüler Spülmaschine G665 SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G665 SCi |
Fehler gefunden
BID = 390806
bla100 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Insheim
Gerätetyp : G665 SCi
habe folgendes Problem mit o.g. Geschirrspüler. Mit einem lauten Krach hat sich wohl die Türfeder ausgehängt oder ist gebrochen. Die Tür fällt jetzt mit ihrem vollen Gewicht nach unten. Die Justierschraube für die Türfeder lässt sich ohne Widerstand drehen.
Wie komme ich an die Türfeder ran ? Was muss ich wegbauen ?
Klaus
BID = 390837
Gilb Urgestein
Hallo Klaus,
willkommen im Forum.
Endlich mal etwas "nicht elektrisches".
Du musst die Maschine aus der Küchenzeile ausbauen und dann deren Seitenwände abmontieren.
Dann siehst Du schon, welche Feder oder welcher Bowdenzug gerissen ist.
Schau auf der noch intakten Seite, wie die Seilführung über die Umlenkrolle gemacht wird.
Es gibt verschiedene Zugfederkräfte (195 bis 420 Newton) und -längen (200 und 250 mm).
Üblicherweise sind sie mit einem farbigen Punkt gekennzeichnet und du musst wieder die gleichen bestellen.
Stelle die Zugkraft nur gerade eben so stramm, dass die 90 Grad geöffnete Tür alleine offen bleibt, ohne dass du sie herunterhalten musst oder den unteren Korb draufstellen musst!
Meldest du uns, ob du es schaffst (oder auch nicht)?
Viel Erfolg und
schönen Gruß
der Gilb |
BID = 391660
Hallo Gilb,
es war eine kurze Sache. Den Geschirrspüler aus Zeile raus und linke Seitenverkleidung abmontieren. Das Drahtseil von der Feder zum Versteller für die Federvorspannung war gerissen (Korrosion an einer Umlenkung). Ein Stück Drahtseil im Baumarkt besorgt und eingeflickt. Bingo es geht wieder !!!
Klaus
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188973327 Heute : 14992 Gestern : 25821 Online : 212 6.2.2026 16:04 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0173799991608
