Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G661 SCI
Serverzeit: 07 2 2026  20:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G661 SCI
Fehler gefunden
BID = 462582
Killy
Gerätetyp : G661 SCI
Ich habe folgendes Problem mit meinem 10 JAhre alten Miele Geschirrspüler.
Der Programmschalter geht bis waschen (steht dann senkrecht nach unten) und geht nicht weiter.
Es befindet sich Wasser (heiss) in Spüler und so wäscht dieser vor sich hin. Bei mir waren es leider ca. 10 Stunden.
Es genügt den Drehschalter um eine Raste weiter zu drehen und das Programm läuft durch.
Kann es am Programmschalter liegen ?
Oder meldet irgend ein Sensor (Wasser) nicht zurück.
Lohnt es sich noch den Programmschalter zu tasuchen ?
Für Ideen und Anregungen bedanke ich mich bereits im voraus
Killy
BID = 462585
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Killy,
willkommen im Forum.
Zur Beantwortung deiner Fragen benötigen wir weitere Daten vom Gerät (Typenschild ist oben rechts, auf der leicht geöffneten Tür) und einen Hinweis, ob die Maschine an einer Warmwasserleitung betrieben wird.
Was ist das für ein "artverwandter Beruf" und welche Meßgeräte hast Du?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 462589
Killy
Danke für die Antwort
Zur Beantwortung deiner Fragen benötigen wir weitere Daten vom Gerät (Typenschild ist oben rechts, auf der leicht geöffneten Tür).
Ok kann ich aber erst am Abend machen, bin im Büro
Nein, nur mit Kaltwasser
Ich habe natürlich ein Meßgerät und eine auch eine Ausbildung als "Elekrotechniker" bin aber nicht in der Branche tätig.
BID = 462654
Killy
Hier die Details
Type G 661 SC-I Nr. 16 / 17628721
Das Problem tritt bei "Reinigen" auf wenn der Programmschalter genau senkrecht steht.
Danke
Killy
BID = 462826
Gilb
Hallo Killy,
nun habe ich mir mal ein paar in Frage kommende Schaltpläne der G 661 angesehen. (Wäre nett, wenn Du die Nummern des Schaltplans, der in der Schalterblende deiner Maschine steckt, noch durchgeben könntest.)
Auf der Programmposition 30 (von 60 Schritten, also genau senkrecht nach unten zeigend) passiert nichts besonderes.
2 Schritte zuvor wird jedoch auf das Erreichen der Temperatur (55/65°C) gewartet.
Du schreibst aber, dass die Heizung funktioniert. (Hat sie denn auch die volle Leistung von 2,7 kW bei 230 V)?
Bleibt das Programm, wenn Du es bei Schritt 30 weitergedreht hast, später im Programm auch noch mal hängen? (Dann könnte ein verstopfter/defekter Heizungsniveauschalter mal wieder dahinter stecken.)
der Gilb
BID = 462831
Killy
Danke Gilb für Deine Antwort
Das mit der Nummer des Schaltplans wird am Abend erledigt.
Der Temp Schalter ist auf 55 Grad gestellt.
Es reicht den Programmschalter kurz weiter zu drehen (1 Raster)
Dann läuft er bis ans Ende durch ohne weitere Probleme
Ich habe die Türe geöffnet und es war Wasser drin, und hat auch gedampft, ob es 55 Grad waren ?.
Macht es Sinn eine Testlauf ohne Temp durchzuführen ?
Wo ist der Heizungsniveauschalter ?
Danke
Killy
BID = 462837
Gilb
Hallo Killy,
der Heizungsniveauschalter ist eine kleine runde Druckdose (Druckwächter), die vorne links in der Umwälzpumpe steckt.
Nach Entfernen der linken Seitenwand der Maschine kannst Du den Heizungs-Niveauschalter sehen und zur Überprüfung/zum Reinigen aus dem Pumpengehäuse herausnehmen (Bajonettverschluss).
Wenn das Programmschaltwerk (PGS) aber nur an dieser einen Stelle hakt, gehe ich inzwischen schon von einem defekten PGS-Kontakt aus.
Mit der richtigen Schaltplannummer gehen wir der Sache dann auf den Grund.
Ein Testlauf ohne Temperaturwahl ist an dieser Stelle (Schritt 30) nicht möglich.
der Gilb
BID = 462934
Killy
Hallo Gilb,
Der Schaltplan hat die Nummer TI 21.0760-9.5.7
Schliesplan Vers 05 210790 vom 09.05.96 Kennzeichen G760/2870/00-00
Ich habe heute wieder einen Versuch gestartet.
Wie immer bleibt der PGS senkrecht hängen (stehen)
Die Änderung 55 auf 65 Grad bringt nichts.
Wenn ich aber auf "AUS" gehe und dann wieder auf 55 Grad springt der Schalter weiter.
Besten Dank
Killy
BID = 462992
Killy
Hallo Gilb
Ich habe jetzt auch den Heizungs-Niveauschalter ausgebaut.
Dabei kann natürlich etwas Wasser aus der Pumpe.
Das Wasser war komplett sauber, auch im Niveauregler war keine Verschmutzung. Danach habe ich den Niveauregler geblasen bzw. Luft abgesaugt. Dabei war ein typisches klicken (Kontakt) klar zu hören.
Aber zu reinigen war da nicht wirklich was.
Nach dem Zusammenbau habe ich bereits 2mal das Waschprogramm durchlaufen lassen. Jedesmal ohne Probleme.
Soll ich diesen Regler tauschen oder zuwarten.
Nochmals besten Dank für den Tipp
Danke
Killy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Killy am  9 Okt 2007 22:27 ]
BID = 463000
Gilb
Hallo Killy,
wenn es doch jetzt funktioniert, nach Ausbau des Heizungsniveauschalters, dann war da wohl doch eine Verstopfung.
Jedenfalls ist die jetzige Funktion ein Zeichen dafür, dass unsere Suchrichtung stimmt.
Wenn es also wieder muckt, baust Du einen neuen Schalter ein.
Dass es nach Aus- und Einschalten wieder gegangen ist, läßt aber auch an zu wenig Wasser im Spülraum denken, oder an einen verstopften Pumpenflügel in der Umwälzpumpe.
Schöne Grüße und
Danke für die Schaltpläne (die Nummern hätten gereicht)
der Gilb
BID = 463049
Killy
Hallo Gilb
Ich habe gestern auch den Wasserstand geprüft.
Die Heizung ist gerade vom Wasser bedeckt, max. 1 cm über der Heizung.
Reicht das ? oder sollte der Wasserstand höher sein.
Wenn Ja werde ich auch den Wasserzulauf noch genauer durchschauen und prüfen
DANKE !! DANKE !
Killy
BID = 463177
Gilb
Hallo Killy,
ich habe mal in die Gebrauchsanweisung deiner Maschine geschaut, Seite 37 stellt es so dar: (siehe angefügtes Bild)
Wenn Du keine Gebrauchsanweisung besitzt, kannst Du sie auf der Miele-Homepage kostenlos herunterladen.
der Gilb
BID = 463181
Killy
Ich kann mich nur bedanken.
Diese Information hätte ich so nie bekommen.
Danke Danke Danke
Killy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188998421   Heute : 15717    Gestern : 24527    Online : 273        7.2.2026    20:24
