Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G646 SC
Serverzeit: 26 8 2025  11:44:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G646 SC
BID = 390184
betosch
Gerätetyp : G646 SC
unsere Gala G646SC ist ca. 7 Jahre alt und hat seit heute ein Problem: Das Spülprogramm (scheinbar egal welches) dauert ewigkeiten und wird nicht beendet. Die Spüma hört irgendwann auf zu arbeiten und die beiden LED's "Ende" und "Start" blinken gleichzeitig. Das Geschirr wurde nicht getrocknet.
Die beiden Sicherungen an den Heizelementen (hinter dem linken Seitenblech) habe ich schon überprüft, sie sind ok und geschaltet.
Leider habe ich nicht mehr im Kopf, wie man die Fehler-Codes bei diesem Gerät ausliest.
Eimertest: 10 L/25 sec.
Woran könnte die Maschine erkrankt sein?
Vielen herzlichen Dank im Voraus für die Antwort(en)!!!
BID = 390243
Jürgen288
Hallo Betosch,
Nach Deiner Angabe "die Temp.-Sicherungen" geprüft zu haben, gehe ich davon aus, dass der GS nicht aufheizt.
Eimertest ist ja bestanden, wie hoch steht das Wasser nach dem ersten "Wasserziehen" im Spülraum. Die Sollmarke ist auf dem Anhang zu sehen.
Wenn die Markierung erreicht wird, überprüfe mal den Niveauschalter-Heizung, ob er nach Anlauf der UP von 1-2 nach 1-3 umschaltet.
Der Niveauschalter-Heizung findest Du direkt an der UP montiert.
Gruß Jürgen
BID = 390284
betosch
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort.
Die Soll-Füllmenge wird erreicht.
Mir ist noch eingefallen: unmittelbar vor dem ersten Ausfall habe ich das Sieb gereinigt, dabei ist mir aufgefallen, dass trotz Sieb wenige Dreck- /Speisereste in dem darunterliegenden Bereich bei der Pumpe zu finden waren.
Es könnte also sein, dass einige Reste hinter das Sieb durchgekommen sind.
Könnte dieses das beschriebene Problem erklären?
BID = 390287
Jürgen288
Hallo Betosch,
Für das ist ja das Sieb da, dass keine Reste in den Pumpenkreislauf kommen!
Wie ist hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 390321
betosch
Hallo Jürgen,
>>montiert.
Wie sieht dieser Schalter genau aus? Im Bereich der Pumpe finde ich nichts, was danach aussieht.
Bitte beschreibt mir kurz, wo ich diesen Schalter finde, Danke.
BID = 390451
Jürgen288
Hallo Betosch,
Wenn Du die linke Seitenwand abnimmst, kommst Du gut an den Niveauschalter-Heizung, der an der UP verbaut ist.
Gruß Jürgen
BID = 390499
betosch
Danke Jürgen,
ich werde mir das mal demnächst ansehen.
Allerdings scheint die Maschine ersteinmal wieder zu laufen. Ich habe alle Verunreinigungen, die ich finden konnte, entfernt und sie Spülen lassen.
Die bisherigen fünf Durchläufe nach der Säuberung waren bisher ohne Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185270234   Heute : 6456    Gestern : 9511    Online : 344        26.8.2025    11:44
