Miele SpüMa G621
Serverzeit: 16 4 2024  07:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G621
Fehler gefunden
BID = 77843
881763
Gerätetyp : G621
Wasser wird nach dem letzten Spülgang nicht abgepumpt, das Trockenprogramm läuft laut Programmanzeige normal durch, nachdem die "Ende" LED leuchtet steht aber noch das ganze Wasser im Bottich. Nach allen anderen Spülgängen wird Wasser einwandfrei abgepumpt.
BID = 77858
Jürgen288
Prüf mal, ob im Klarspülschritt 1Mal abgepumpt wird.
Danach kommt der Regenerierschritt -von ca. 2`- und ich vermute, dass von da das Wasser kommt.
Gruss Jürgen
BID = 77932
881763
Was für ein Fehler!Gerät hatte aufgrund defekter Türdichtung wasser im Bodenblech,
die Kupplung über die die Stromversorgung zum Aquastop-ventil ging lag im Wasser (wurde von Miele schlampig montiert.) Dadurch Zerstörung des Wasserzulauf-Tyristors in der Elektronik(Kurzschluß)Deshalb wurde Wasserzufluß nur noch vom Überlauf-Pressostaten gestoppt. Sobald Wasser abgepumpt wurde lief sofort wieder neues zu, deshalb konnte Bottich nie auf Dauer leer werden. Habe an diese Stelle den Tyristor vom "oben Spülen" Ventil eingelötet, dieses Progamm braucht man eh nie , jetzt funzt Gerät wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896978   Heute : 1793    Gestern : 9164    Online : 451        16.4.2024    7:46
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
