Miele Geschirrspüler Spülmaschine G605SC1 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G605SC1 |
Fehler gefunden
BID = 164255
Fabi Gerade angekommen
Gerätetyp : G605SC1
Hallo Maschine heizt nicht.Sie Spült nur mit kaltem Wasser. Heizung ( Durchlauferhitzer) O.K.
Thermostate O.K
Niveauschalter Heizung ausgebaut O.K
Weiß nicht mehr weiter . Was kann es sonst noch sein.
BID = 164276
Jürgen288 Inventar
Hallo Fabi,
| Maschine heizt nicht |
Bleibt das Programmwerk bei einer bestimmten Stelle dann hängen, oder läuft es "einfach" ohne zu heizen in seinem Programm durch.
Läuft gleich nach Start beim Wasserziehen ausreichend Wasser in den Spülraum?
Gib mal durch, wieviel cm dann das Wassser über dem Bodenfeinsieb steht.
| Niveauschalter Heizung ausgebaut O.K |
Ist auch der Anschluss-Schlauch vom Druckschalter zur UP gereinigt?
Gruss Jürgen
BID = 166396
Habe alles ( Schläuche usw.) gereinigt und wieder zusammengebaut.Maschine läuft .
Danke für die Tipps.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983440 Heute : 2436 Gestern : 8826 Online : 890 25.4.2024 10:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,106788873672
