Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G595SC-I
Serverzeit: 29 12 2025  13:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G595SC-I
Fehler gefunden
BID = 212369
wiegehtdas
Gerätetyp : G595SC-I
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo liebe Miele-Forumspezialisten, mein bisher sehr zuverlässig dienender Geschirrspüler (ca. 12 Jahre) hat seit kurzer Zeit folgenden Macke. Nach Anwahl des Standardprogramms mit Vorspülen läuft das Programm vorerst normal an. Nach Beendigung des Vorspülens und Abpumpens bleibt das Programm wenige Sekunden nach dem Einlaufen mit der Fehlermeldung Wasserablauf (rote LED blinkt) stehen. Öffnet man die Türe ist das Wasser jedoch komplett abgepumpt. Startet man danach ein Programm ohne Vorspülen läuft das ganze Programm ohne Störung ab. Der Fehler tritt derzeit nicht jedesmal, jedoch bei ca. 4 von 5 Spülvorgängen auf. Bitte um Hinweise für eine effiziente Fehlersuche. Danke.
BID = 212441
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo wiegehtdas,
herzlich willkommen im Forum.
Wenn die Maschine ja bei Wasserzulauf und -ablauf keine Probleme zeigt, wie ich Deinem Text entnehme, dann bleibt nur eine
Verstopfung des Heizungs-Niveauschalters (Heizungs-Druckwächter) übrig.
Ich lade Dir mal ein Bild hoch, auf dem Du erkennen kannst, wo dieser Schalter sitzt.
Mache das Gerät vor Beginn der Arbeit unbedingt spannungsfrei, ziehe den Netzstecker!!!
Entferne die Sockelblende (der Küche und der Maschine) und baue den Schalter aus.
Reinige den schwarzen Schlauch, an dem der Schalter angeschlossen ist (durchspülen) und den Anschlußstutzen des Schalters auch.
Nach dem Zusammenbau sollte Deine Maschine wieder funktionieren.
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 212461
wiegehtdas
Hallo Gilb, danke für die rasche Antwort. Nach Studium der anderen Beiträge habe ich schon insgeheim auf einen Tipp von Dir gehofft. Heute Abend gehts ran an die Eingeweide. (Erfolgs)meldung folgt.
BID = 212697
wiegehtdas
Hallo Gilb, hier kann man nur sagen: punktgenaue Diagnose!
Der schwarze Schlauch war an der vom Heizungs-Niveauschalter abgewandten Seite mit einem Stoppel praktisch komplett zu (weiss-grau-schwarzer Thrombus eher bröseliger Konsistenz). Ich verwende die Maschine jetzt schon einige Jahre mit 3 in 1 Tabs ohne zusätzlich Salz und Klarspüler einzufüllen. Führt das eventuell zu diesen Ablagerungen oder ist das nach 12 Jahren normal. Mir schauert bei dem Gedanken welche anderen Leitungen oder Teile noch so versumpft sein könnten.
Nochmals großes Lob und Dank für die optimale Unterstützung und ein paar tröstende Worte an den lokalen Miele-Servicemann der diesmal leider leer ausgehen musste.
BID = 212770
Gilb
Hallo wiegehtdas,
vielen Dank für Deine lobende Worte.
Die 3-in-1-Tabs funktionieren höchstens noch, einigermaßen zufriedenstellend, in Wasserhärtebereichen bis Stufe 2 (7-14°dH), werden auch immer wieder von Stiftung-Warentest abgewertet.
Es ist zudem, auch bei niedrigen Wasserhärten, immer notwendig Salz in den Vorratsbehälter zu geben. Sonst setzt sich der Enthärter mit der Zeit mit "Kalk" zu.
Klassisches Pulver + Klarspüler + Salz = preiswerteste und "sauberste" Lösung.
Weitere kritische Stellen, die verschlammen könnten, gibt es bei Deiner Maschine nicht.
Wünsche noch viel Freude an Deiner guten Miele,
freundlichst
der Gilb
(PS: Mit den Schaltflächen, unter dem letzten Beitrag, kannst Du das Thema schließen und bewerten.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999967   Heute : 3983    Gestern : 15227    Online : 297        29.12.2025    13:19
