Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G592/SC-1
Serverzeit: 31 12 2025  15:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G592/SC-1
Fehler gefunden
BID = 114217
somoa1
Gerätetyp : G592/SC-1
S - Nummer : 14/16540636
Typenschild Zeile 1 : 230V/3,0KW/50Hz/16A
Geschirrspüler heizt nur noch beim Trocknen!
Ich habe mit der GSM folgendes Problem,
egal welches Programm ich wähle, er spült immer nur mit
kalten Wasser, d.h. das Heizelement heizt nicht während des Spülens sondern nur während der Trocknungsphase.
Wasserstand in der GSM ist ok.
Sieb im Wasserstop ist sauber.
Das Gerät wurde am 4.8.1994 gekauft.
Für einen guten Tip wäre ich dankbar.
Oder soll ich das gute Schätzchen etwa schon
Grüße Somoa1
BID = 114234
Jürgen288
Hallo Somoa1,
Läuft das Spülprogramm -im Heizschritt- schneller durch, als im fehlerfreien Betrieb?
Was darf ich unter normal verstehen?
Welchen Stand hat das Wasser -nach dem Wasserziehen- über dem Bodenfeinsieb?
Gruss Jürgen
BID = 114242
somoa1
Hallo Jürgen
Läuft das Spülprogramm -im Heizschritt- schneller durch, als im fehlerfreien Betrieb? " Nein "
"ca.3-3,5cm es berührt fast die Heizspirale"
Gruss somoa1
BID = 114263
Jürgen288
Das ist Ok.
Fahr mal das Programm "Kurz 45Grad"
Vergleiche mal die ersten 4 Programmschritte:
1. 30`` abpumpen
2. 1` Wasserziehen -alternativ 2`wenn verstellt-
3. 30`` SPL +H+D1
4. Heizphase auf 45 Grad
Im 4. Schritt sollte die Maschine mal einige Minuten stehen und heizen.
Gib mal durch wie lange die Maschine im 4. Schritt stehen bleibt.
Ist Deine Maschine am Warmwasseranschluss angeschlossen?
BID = 114285
somoa1
Hallo Jürgen,
Kurz 45° gefahren!
Das Schaltwerk ist über Vorspülen, Reinigen, Zwischensp.,
Klarsp., u. Trocknen gefahren, ist aber nicht zum heizen stehen geblieben.
Zwischen Reinigen u. Klarspülen wurde nicht geheizt,
lediglich beim Trocknen war das Heizelement Heiß.
Die Maschine ist am Kaltwasser angeschlossen!
BID = 114302
Onkel Dagobert
Heizungsdruckschalter austauschen, Schlauch U-Pumpe<->Heizungsdruckschalter auf Verstopfung prüfen.
BID = 114325
somoa1
Hallo Onkel Dagobert,
wo sitzt der H.-Druckschalter, wie sieht er aus???
BID = 114333
Jürgen288
Sockelblende der SpüMa abnehmen, den "Druckschalter B1/10" erkennst Du an dem "stärkeren" Schlauchanschluss, der zur UP führt.
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
BID = 114341
somoa1
werde morgen, den H.-Druckschalter überprüfen
und dann berichten!
Vorab Herzlichen Dank und ein gutes Nächtle,
von somoa1
BID = 114513
somoa1
ich habe den Druckschalter gefunden, abgebaut und den
Anschlußstuzen inkl. Schlauch von den Fettpropfen gereinigt!!
Frage: kann man den Druckschalter auseinander nehmen
um auch die inneren Schmierreste zu entfernen??
BID = 114525
Onkel Dagobert
Das Teil ist sicherheitstechnisch von Bedeutung. Wenn du es also überhaupt wieder heil und dicht zusammengebaut kriegst, kann es trotzdem passieren dass die Maschine trockenheizt oder schlimmeres. Dein Risiko.
BID = 114536
somoa1
ok.ich habe verstanden, ich reinige das Teil so und baue
zusmmen. Danach kommt der Test, ob sie heizt ich bin aber
schon jetzt sehr zuversichtlich, denn ihr habt schon "Toll"
was drauf!!
BID = 114553
somoa1
unser gutes (altes) Stück heizt wieder auf,
45° Programm getestet.
Durch eure Hilfe bezw.eurem enormen Fachwissen, habt ihr
meiner Frau das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht!!!
Für eure Hilfe bedanken wir uns recht Herzlichst.
Liebe Grüße von Somoa1
BID = 114562
Jürgen288
habt ihr meiner Frau das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht!
Unseren Glückwunsch zum Geburtstag!
Danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188015185   Heute : 3775    Gestern : 7121    Online : 139        31.12.2025    15:42
