Miele Geschirrspüler Spülmaschine G590SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G590SC |
Fehler gefunden
BID = 305703
wolpi08 Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Schönberg
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : 14/116402688
unser Geschirrspüler macht nicht mehr sauber. Der Wasserstand war zu niedrig. Auf niveaugesteuert umgeschaltet. Das Reinigungsergebnis war noch nicht zufriedenstellend. Seit heute fällt auch noch der FI-Schalter.
Festgestellt habe ich bereits den defekten Heizkörper (1k Ohm gegen Erde).
Der Schlauch zum großen Druckschalter war ziemlich zu.
Die Lager vom oberen und unteren Sprüharm sind ausgeschlagen. Der untere schlug gegen die Heizschlange.
Ab jetzt hänge ich:
Nach dem Enthärter kommt fast kein Wasser. Fast alles läuft über die Öffnung (18) in den Spülraum. Die Wassermenge nach dem Magnetventil (4) ist in Ordnung.
Wie bekomme ich den Enthärter wieder durchgängig?
Ich benötige auch eine Ersatzteilliste um die defekten Bauteile bestellen zu können.
m.f.G.
BID = 305728
Jürgen288 Inventar
Hallo Peter,
| | Die Wassermenge nach dem Magnetventil (4) ist in Ordnung. |
Hier mal bitte noch den ermittelten Wert l/min uns durchgeben.
| | Nach dem Enthärter kommt fast kein Wasser. |
Wurde der Enthärter versehentlich mit Spülpulver -statt mit Salz- befüllt.
Gruss Jürgen
BID = 305730
Gilb Urgestein
Hallo Peter, (und hallo Jürgen, sehe gerade, dass Du einen Tick schneller warst. Aber jetzt habe ich es schon getippt und schicke es hinterher. Ziehe mich dann gerne diskret zurück.)
willkommen im Forum.
Hast Du vielleicht Schläuche an der Wasserverschnittanlage (Wassereinlauf in rechter Seitenwand) vertauscht?
Ansonsten (falls versehentlich Spülpulver statt Salz eingefüllt wurde) habe ich zum Enthärter folgende Anleitung gefunden: Link
Ersatzteillisten gibt es nur für autorisierte Kundendienste,
auf einer mehrfach geschützten CD-ROM.
Wenn Du mir deine E-Mail-Adresse nennst, kann ich dir einen kleinen Auszug daraus, als pdf-Datei (ca. 300 kB, 17 Seiten) senden.
Dort stehen dann aber keine Preise drin (das ist mir dann doch zu aufwändig, für alle Positionen).
Einzelne Preise kann ich dir aber gerne, nach Nennung der Mat.-Nr. (Teile-Nr.) nennen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 305757
wolpi08 Neu hier
Hallo Jürgen, hallo Gilb,
Zur Wassermenge: ca. 15 - 20l/min
In den Enthärter ist sicher nur Salz gekommen.
Die Wasserverschnitteinrichtung wurde 2001 von einem Kudi-monteur gewechselt. Von da an wurde das Geschirr wieder sauber. Ich habe da keinen Schlauch herunten gehabt.
Ich dachte an einen Spülvorgang mit einem Entkalker. Darf man das? Macht das einen Sinn?
Zu den Ersatzteilen: Die Dinge wie beim ersten Trade beschrieben. Währe dankbar für die Pdf-Liste. Meine Mail: peter (äht) eberlpe.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
m.f.G.
BID = 305787
Gilb Urgestein
Hallo Peter,
Du hast Post
der Gilb
BID = 305798
wolpi08 Neu hier
Danke Gilb,
ich kümmere mich morgen darum, bin gerade nicht zu Hause.
servus
BID = 305963
wolpi08 Neu hier
Hallo Jürgen, Hallo Gilb
Die PDF´s sind genau das was ich brauche.
Eine korrektur zur Wassermenge nach dem Ventil: Gestern geschätzt; heute gemessen 7l/min.
Die Verschlauchung zur Verschnitteinrichtung ist auch i.O.
Bei meinen Problem mit der verstopften Enthärtungsanlage ist noch nicht gelöst. Ich bitte um Tipp´s.
servus
BID = 306045
Gilb Urgestein
Hallo Peter,
kannst Du denn schon sicher sagen, dass der Enthärter und nicht die
Verschnittanlage verstopft ist?
Evtl. kannst Du die Verschnittanlage mal umfahren, indem Du deren
Zulauf mit dem Schlauch zum Enthärter verbindest.
Möglicherweise passt da ein Stückchen Kupferrohr (8-10 mm), gerne
auch das verchromte, welches in Badezimmern z.B. unterm Waschbecken,
an den Eckventilen zu finden ist.
(Und zwei Schlauchschellen zum Befestigen)
Wenn der Enthärter verstopft ist, muß er erneuert werden.
Es sei denn, Eure Leitungswasserhärte liegt ständig unter 8°d.
Der Enthärter hat die Miele Teile-Nr. 3458950 und kostet 83,52 € mit MwSt., ohne Versand.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
der Gilb
BID = 306131
wolpi08 Neu hier
Danke Gilb,
ich versuche deinen Vorschlag.
Heute bei unserer Familienfeier mussten wir auf den Vollautomaten zurückgreifen, der räumt das Geschirr sogar wieder in die Schränke.
Ich melde mich wieder.
BID = 306387
wolpi08 Neu hier
habe heute den Gartenwasserschlauch an besagter Stelle angeschlossen mit dem Ergebnis, das der Enthärter durchgängig ist.
Von dem von mir angesprochen Spülvorgang (rückwärts) bekomme ich keine Antwort?
Na dann werde ich u.a. das mit Wassereinlauf (BestNr.2395527) beschriebene Teil bestellen.
Mal sehen ob ich zurecht komme.
Danke für die Tipp´s
BID = 306434
Gilb Urgestein
Hallo Peter,
baue die Wasserverschnittanlage doch zunächst nur mal aus und schaue,
ob Du in deren durchsichtigem Gehäuse Verstopfungen / Ablagerungen
findest, die Du evtl. mit Essig(-Essenz)/Zitronensäure lösen kannst.
Ob man diese Verschnittanlage rückwärts durchspülen kann, weiß ich,
ehrlich gesagt, nicht.
In den mir bekannten Verschnittanlagen der Miele-Spülmaschinen sind teils
Rückschlagventile (Kugeln) verbaut, die so etwas verhindern.
der Gilb
BID = 307095
wolpi08 Neu hier
Hallo Gilb,
habs gemacht, wie du gesagt hast. Die Wassertasche war total voller Kalkgries.
Gestern hab ich die benötigten Teile bestellt. Heute sind sie schon gekommen.
Alles funzt wieder einwandfrei . Jetzt kann ich auch Spülmaschine reparieren .
Vielen Dank
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004996 Heute : 670 Gestern : 8349 Online : 151 30.12.2025 2:45 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0746729373932
