Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G590SC
Serverzeit: 29 12 2025  12:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G590SC
BID = 111008
Batzie15
Gerätetyp : G590SC
Obengenannte Maschine arbeitet alle Programme mindestens
doppelt so schnell oder noch schneller ab wie in der Anleitung beschrieben! Woran kann das liegen der Programmschalter kann doch nicht plötzlich schneller laufen?
Für einen guten Tip wäre ich dankbar!
BID = 111015
Onkel Dagobert
Doch, wenn nicht geheizt wird.
Heizungs-Druckschalter überprüfen und den Schlauch dahin von der U-Pumpe.
BID = 111260
Jürgen288
@Onkel Dagobert
Ist es nicht so, dass das PGS gerade dann, wenn nicht geheizt wird, bei den 1-4 Thermostopps stehen bleiben muss!?
@Batzie15
Ich vermute, dass einer der 3 Thermostate immer auf Durchgang schaltet und durch die falsche Temperaturvorgabe das PGS bei den Thermostopps -ohne eigentlich zu heizen- sofort weiterschaltet!
Überprüfe mal die 3 Thermostate 1B2 56Grad, 2B2 45Grad und den 3B2 66Grad.
Aufbau: 1B2==> Einzelthermostat, 2B2/3B2 ==> Doppelthermostat.
BID = 111383
Onkel Dagobert
Jürgen288 hat am  7 Okt 2004 14:00 geschrieben :
@Onkel Dagobert
Nein. Es wird nicht geheizt, weil der Druckschalter nicht schaltet, und dann gibts auch keinen Thermostop. Die Thermostate sind nie kaputt.
BID = 111506
Batzie15
Kann das sein, weil das Kalt-Programm arbeitet sie in 4 min.
anstatt 13 min. lt. Bedienungsanleitung ab?
BID = 111516
Onkel Dagobert
So ein Fehler ist kaum vorstellbar. Wenn doch, wäre das Schaltwerk der einzig mögliche Grund.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999567   Heute : 3583    Gestern : 15227    Online : 478        29.12.2025    12:11
