Miele Geschirrspüler Spülmaschine G590SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G590SC |
BID = 69722
Nicknackmen Gerade angekommen
Gerätetyp : G590SC
Hallo, bei meiner Geschirrspülmaschine läuft die Umwälzpumpe an. Allerdings ist der Druck gering, sodaß unten die Wasserstrahlen nur ca. 25 cm hoch spritzen und von oben nur kurz Wasser eingespritzt wird. Nach ca. 1 min kommt dann gar kein Wasser mehr und die Pumpe tourt ab, nur das Programmlaufwerk läuft weiter bis zum Schluß, d.h. Wasser abpumpen. Habe Pumpe ausgebaut, sie war einigermaßen warm- konnte aber noch anfassen und gerochen hat sie auch nicht. Könnte das Fehlerbild auf einen defekten Phasenschieberkondensator deuten oder ist die Pumpe kaputt? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
BID = 69727
Jürgen288 Inventar
| | Geschirrspülmaschine läuft die Umwälzpumpe an. Allerdings ist der Druck gering |
Überprüf mal den Wassereinlauf und den Wasserstand "nach dem Wasserziehen" der Maschine.
Der Wasserstand sollte knapp unter den Heizstäben liegen.
Einfach nach dem Wasserziehen ausschalten und nachsehen.
Wenn zu niedrig schütte von Hand etwas Wasser zu und starte zur Probe.
Vielleicht auch mal den Abwasserschlauch in einen Kübel verlegen, um zu sehen, ob die Maschine -in der Anfangsphase-Wasser "verliert".
Gruss Jürgen |
BID = 69737
Danke Jürgen,
leider kann ich das erst heute abend probieren. Was muss ich machen wenn es mit nachgefüllten Wasser dann geht? Könnte es auch sein, dass irgendetwas verstpft ist. Z. B. sieht man in dem einen Behälter unter der Maschine so etwas wie Fett. Könnte das auch stören und kann man das entfernen?
Wenn der Wasserstand stimmt, was könnte es noch sein? Die Pumpe läßt sich mit dem Finger drehen, allerdings merkt man schon einen geringen Wiederstand. Hat sie soetwas wie einen thermischen Schutz?
Vielen Dank!
BID = 69741
Jürgen288 Inventar
| | Was muss ich machen wenn es mit nachgefüllten Wasser dann geht? |
Zuerst mal das Sieb im Zulaufschlauch reinigen und das Eckventil mit dem Eimertest kontollieren.
Gruss Jürgen
BID = 74428
Hallo Jürgen, danke erstmal für den Hinweis. Ich bin erst heute dazugekommen, es zu probieren: Das Wasser steigt beim Einlauf bis kurz unter die Heizwendel. 2. Danach macht die Umwälzpumpe Druck, jedoch etwas zu schwach, sodaß sich das untere Wasserverteiler nur langsam dreht. von oben kommt auch ein wenig. 3. Nach ca. 3 Min. bleibt dann die pumpe stehen. Kann es sein, dass der Pumpe eine Phase fehlt - der kondensator kaputt ist? Hat sie einen Thermoschutz?
Danke nochmal Jürgen!
BID = 74441
Jürgen288 Inventar
| | der Motor dreht sich ohne Pausen. |
Das ist oK.
| | Danach macht die Umwälzpumpe Druck, jedoch etwas zu schwach |
Ich gehe davon aus, dass die Siebe im Spülraumboden sauber sind. Mal unter dem Sieb zum Pumpenflügel reinschauen -was eingeklemmt, Pumpenflügel abgebrochen, Pumpenflügel leicht drehbar-.
Gruss Jürgen
BID = 74445
Die Pumpe dreht sich leicht, ich glaube nicht dass ein Flügel abgebrochen ist. Was meinst Du mit dem Sieb unter dem Pumpenflügel?
BID = 74452
Jürgen288 Inventar
| | Was meinst Du mit dem Sieb unter dem Pumpenflügel |
Die Siebe am Spülraumboden abnehmen und zum Pumpenflügel reinschauen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188008970 Heute : 4663 Gestern : 8349 Online : 262 30.12.2025 17:06 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0511069297791
