MIELE Geschirrspüler Spülmaschine G586SC Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler MIELE G586SC |
BID = 447006
franz.telcher Neu hier
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G586SC
Habe ein Problem und zwar die Maschine zieht kein Wasser!:cry:
Magnetventil in Ordnung und Niveauschalter in Ordnung!
Es kommt keine Spannung zum Magnetventil!
Danke im Voraus! |
BID = 447011
Gilb Urgestein
Hallo Franz,
willkommen im Forum.
Bitte schaue erst mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Hast Du auch den Schwimmerschalter (vorne, etwas rechts von der Mitte, in der Bodenwanne hinter der Sockelverkleidung) überprüft?
Meinst Du den Überlauf-Niveauschalter vorne links, an der Verstrebung?
oder den Heizungs-Niveauschalter etwas rechts von der Mitte, der an der Umwälzpumpe angeschlossen ist?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 447049
Ich habe bereits Beide Niveauschalter überprüft!
Den Schwimmerschalter habe ich auch überprüft und war auch in Ordnung!
GeräteNr.: 13/15565221
BID = 447052
Gilb Urgestein
Hallo Franz,
hast Du den Schaltplan denn schon gefunden? Dann gib doch bitte mal seine Material-Nr. / Teile-Nr. und die "T.I."-Bezeichnung durch.
Mit dem Schaltplan kannst Du doch den Stromkreis des Zulaufventils verfolgen?!
Ist evtl. einer der seitlichen Schalter an der Schalterblende verstellt? (Dort geht nur waagerecht oder senkrecht, nichts dazwischen!)
der Gilb
BID = 447202
Hi Gilb
Also einen Schaltplan besitze ich nicht da er in der Maschine nicht vorhanden war und die Teilenummer vom Schaltwerk ist 2396255!
Die Schalter an der Schalterblende habe ich auch überprüft die Stehen auch richtig!
PS: Wenn du einen Schaltplan hast könnest du ihn mir Schicken!?
MfG Franz
BID = 447212
Gilb Urgestein
Hallo Franz,
der Schaltplan ist üblicherweise hinter der Schalterblende zu finden, oft genügt es, das Tür-Aussenblech abzumachen, um heran zu kommen.
Einen wahrscheinlich passenden Schaltplan lade ich hier mal hoch.
Mit freundl. Gruß
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182388689 Heute : 3423 Gestern : 6874 Online : 775 24.11.2024 13:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0209770202637
