Miele Geschirrspüler Spülmaschine G582 SC- Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G582 SC- |
BID = 469056
mrjös Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Wien
Gerätetyp : G582 SC-
ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meiner recht alten Miele Geschirrspülmaschine. Da das Geschirr plötzlich nicht mehr sauber wurde bin ich auf Fehlersuche gegangen und habe herausgefunden dass die Umwälzpumpe nach ca 1min Betrieb abschaltet, obwohl sie weiterlaufen müsste. Das nächstemal wenn die Umwälzpumpe vom Programmschalter aktiviert wird arbeitet sie wieder ca 1min usw...
Noch was komisches: wenn ich die Tür öffne, nachdem die Umwälzpumpe unterbricht, ein paar Minuten warte und sie wieder schließe, arbeitet die Pumpe erneut für eine Weile.
Ich hab schon einiges im Forum gelesen und auch schon verschiedene Dinge ausprobiert. Eimertest ok. Wanne trocken. Niveauschalter für Enlauf reagiert auf pusten. Umwälzpumpe direkt angeschlossen pumpt ohne Unterbrechung.
Fällt vielleicht jemand etwas dazu ein?
Gruß und Danke |
BID = 469057
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 469067
Danke!
Tut mir leid, das einzige was die Spülmaschine hat ist ein kleines Pickerl auf der Rückseite, und da steht nichts von S- oder FD-Nummer, aber da ist noch eine Nummer mit der ich nichts anfangen kann:
I Nr. 8660086
Schaltplan hab ich: T.I. 21.0570-9.7.1
BID = 469076
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Das Typenschild befindet sich auf der Vordertüre!
BID = 469077
Sorry, kein Typenschild. Auch nicht innen an der Tür. Wär da eins hätte ich es längst gepostet.
BID = 469125
Jürgen288 Inventar
Hallo Mrjös,
| | habe herausgefunden dass die Umwälzpumpe nach ca 1min Betrieb abschaltet, obwohl sie weiterlaufen müsste |
Nach Deinem Schaltplan ist die Umwälzpumpe (UP) M6 am Verteiler "Anschlusspunkt 45/46" angeschlossen.
Der Verteiler sitzt hinter der Sockelleiste auf der rechten Seite.
Hier mal zwischen 45-46 messen, ob noch 230V anstehen, wenn die UP laufen soll.
Gruß Jürgen
BID = 469197
Hallo Jürgen
230V liegen an. Was mich sehr verwundert, da ich die Umlaufpumpe schon direkt an 230V gehängt hatte, und sie ohne Unterbrechung gearbeitet hat. Jedoch war da nur wenig Wasser drin, deshalb hab ich es jetzt nochmal probiert, diesmal aber hab ich die Spülmaschine sich mit Wasser füllen lassen, und siehe da, nach ca 30 Sekunden ist sense.
Aber was bedeutet das jetzt? Ist die Umwälzpumpe kaputt?
BID = 469494
bitte kann mir jemand weiterhelfen? Muss die Pumpe ersetzt werden, oder genügt es sie zu reinigen, und wenn ja, wie?
Dank und Grüße
BID = 469586
Jürgen288 Inventar
Hallo Mrjös,
| | Was mich sehr verwundert, da ich die Umlaufpumpe schon direkt an 230V gehängt hatte, und sie ohne Unterbrechung gearbeitet hat |
Die Umwälzpumpe (UP) hat noch einen Betriebskondensator verbaut.
Vermutlich ist dieser defekt.
Der Kondensator sitzt neben der UP u. ist von unten zu erreichen.
Hast Du eine Möglichkeit diesen überprüfen zu lassen?
Kannst Du mal ein Bild von diesem Kondensator -auch von der Oberseite- hier einstellen.
Vor den Arbeiten den GS immer el. freischalten!
Gruß Jürgen
BID = 469609
Hallo Jürgen,
ich werde Morgen gleich ein Foto online stellen.
Grüße
BID = 469799
Hmm. Wüsste nicht wo, aber kann ich ihn nicht selber irgendwie überprüfen?
Hier die Bilder. Er ist in einem recht massivem Aluminiumgehäuse, weiß nicht ob man da einen Durchschlag überhaupt erkennen könnte.
Grüße
BID = 470033
BID = 470050
Jürgen288 Inventar
Hallo Mrjös,
danke für die Bilder.
Ein Bild von der oberen Kondiseite (Draufsicht) wäre vielleicht noch interessant gewesen.
Dein "vorgeschlagener" Kondi läuft bei C..... unter Anlaufkondensator?
Wollte Dir vorschlagen beim "Freundlichen" Miele-Händler das Teil zu holen. Die Miele-Nr. wäre 6057851 u. kostet ca 20€ mit MwSt.
Wenn Du bei C..... die Versand-, Nachnahme-Kosten usw. rechnest, kommt das fast auch hin. Bei Miele hast Du das Teil gleich z.H.
Fachhändler in Deiner Nähe findest Du hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Einfach vorher anrufen, ob das Teil auf Lager ist.
Gruß Jürgen
BID = 470056
BID = 470061
Jürgen288 Inventar
Hallo Mrjös,
| | Ein Bild von der oberen Kondiseite (Draufsicht) wäre vielleicht noch interessant gewesen |
Ich meinte damit die Anschlussseite
Sorry, wenn das mißverständlich war.
Viel Erfolg noch!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188998415 Heute : 15711 Gestern : 24527 Online : 273 7.2.2026 20:24 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,93293309212
