Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G580
Serverzeit: 09 5 2026  00:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G580
Fehler gefunden
BID = 146393
B.Butzelmann
Gerätetyp : G580
ich habe ein ähnliches Problem wie Ossibroker (27.09.04)
Die Maschiene arbeitet das gewählte Programm normal ab, aber Sie heizt nicht (weder beim Spülen noch beim Trocknen) - der Heizstab ist OK - Widerstand entspricht dem im Forum angegebenen. Obwohl ein relais im Stromlaufplan eingezeichnet ist, konnte ich es nicht finden. Die Kabel vom Heizstab laufen zur Frontblende und gehen an den Programmwähler. Die Druckdose rechts (kleiner Schlauch) ist sauber. Beim Reinpusten klackt der Mikroschalter. Die Druckdose in der Mitte mit dem dickeren Schlauch tat das nicht. Das Ersatzteil tut es aber auch nicht. Hat jemand eine Ahnung wo ich noch suchen kann.
Danke
BID = 146404
Onkel Dagobert
War denn der Druckschalter voller Ablagerungen? Hast du den fingerdicken Schlauch gereinigt?
Außerdem, wie viel Wasser ist in der Maschine beim Spülen? Sollte bis kurz unter der Heizung stehen. Wenn nein, Eimertest!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 146407
Schiffhexler
Moin B.Butzelmann
Hast Du den Kabelstrang an der Knickstelle der Tür auf Kabelbruch schon überprüft? Manchmal ist die Isolation nur noch OK aber das Kabel selber nicht. Unten an der Heizung muss noch ein Klixon sitzen, auch durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 146441
Jürgen288
Meines Wissens hat die G580 kein Relais verbaut.
Ist der Schaltplan der Originalplan aus Deiner Maschine?
Das ist ok so! Der Druckschalter -mit dem dickeren Schlauch-ist der Heizungsdruckschalter und arbeitet in einem sehr viel höheren Druckbereich.
BID = 146660
B.Butzelmann
Ist der Orginalplan der in der Maschine in die Frontblende geklebt ist.
-Edit von sam2: chaotisches Zitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Feb 2005 13:31 ]
BID = 146708
Onkel Dagobert
Und wo soll da ein Relais eingezeichnet sein?
Beantworte mal die Fragen und Hinweise!
BID = 146721
B.Butzelmann
Der Druckschalter war nur wenig verschmutzt - was man so außen sehen kann. Wollte ihn nicht öffnen, da ich den Trick nicht kenne...
Den Schlauch habe ich natürlich nicht kontrolliert, obwohl das natürlich naheliegend war... Werde ich morgen kontrollieren (Bin erst morgen wieder zu hause)
Waser kommt ausreichen d in die Maschiene.
-Edit von sam2: Antworten aus chaotischem Zitat geschält-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Feb 2005 13:32 ]
BID = 146725
B.Butzelmann
@ Schiffhexler
Kabel sah gut aus - es war zumindest keine Knick oder Scheuerstelle zu sehen. Ich schau aber noch mal genauer nach.
Muß ich beim Klixon Durchgang messen? Sprich arbeitet der als Übertemperatur-NOT-AUS? Falls ja stellt er sich selbst zurück, oder muß man ihn im Auslösefall tauschen oder manuell rücksetzen?
-Edit von sam2: Antwort aus chaotischem Zitat geschält-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Feb 2005 13:33 ]
BID = 146775
Onkel Dagobert
Könnte der Klixon sein, der setzt sich nicht zurück, sondern man muß den roten Stift wieder reindrücken. Sitzt vorn links unter dem Bottich, etwas schwer zu finden wenn man nicht weiß daß er da ist...
BID = 146869
Jürgen288
Wenn das Programmwerk durchläuft und nicht geheizt wird, muss der Fehler am "Nichtumschalten" des Heizungsdruckschalters liegen. Sonst würde die Maschine in den Temp.-stopps stehen bleiben.
Also wie schon OD vorgeschlagen, Druckschalteranschluss, Schlauch dahin reinigen, Wasserstand in der Maschine nach "Wasserziehen" zu nieder, oder Druckschalter selbst def.
BID = 146892
Onkel Dagobert
Jürgen288 hat am  6 Jan 2005 19:57 geschrieben :
Stimmt, ich hatte übersehen daß die Maschine durchläuft.
BID = 159439
B.Butzelmann
Hallo und vielen Dank allen, die mit Tips geholfen haben. Der Heizungsdruckschalter war wohl die Ursache. Nach längerem Warten auf das Ersatzteil läuft die Mschine nun wieder. Ich habe natürlich trotzdem die weiteren Möglichkeiten überprüft - Kabelstrang an der Knickstelle, Schläuche etc. - War alles in einem sehr guten Zustand für das Alter der Maschine.
Den defekten Druckschalter werde ich noch auseinander nehmen, um die Ursache zu finden. Falls es ein Fremdkörper war gibts davon ja vieleicht auch noch mehr in der Maschine...
Noch mal zum Relais. Es ist natürlich keins eingezeichnet. Ich hatte den Plan nicht bei und konnte mich nur an zwei eingekästelte Schaltsymbole erinnern...
Also nochmals Danke B.Butzelmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 191782955   Heute : 217    Gestern : 31583    Online : 560        9.5.2026    0:03
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
