Miele Geschirrspüler Spülmaschine G579 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G579 SC |
BID = 438505
oldsww1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Loechgau
Gerätetyp : G579 SC
S - Nummer : 13/15878389
FD - Nummer : DVGW-M435
Messgeräte : Phasenprüfer
Danke für Eure Begrüssung, komme gleich mit einem Problem.
Wenn ich in meine Spülma Miele G 579 SC Klarspüler nachfülle und die Klappe schließe - läuft der Klarspüler nach unten heraus. Der blaugraue Dichtring macht einen gesunden Eindruck.
Weitere Dichtungen kann ich nicht erkennen.
Muß ich die ganze Dosiereinheit wechseln, oder welche Ursache kann die Undichtheit haben??
Über das Problem habe ich noch keinen Eintrag gefunden - ich hoffe Ihr besitzt da Erfahrungswerte.
Vielen Dank
oldsww1
BID = 438513
Gilb Urgestein
Hallo oldsww1,
wilkommen im Forum.
Wenn die Dichtung im Deckel (Kläppchen) des Dosiergerätes intakt ist, wird es wohl eher an einer innen im Dosiergerät liegenden Dichtung oder dem Dosierventil liegen.
Das lässt sich nicht einzeln erneuern, da müsste dann ein komplettes Kombi-Dosiergerät her, welches bei Miele neu etwa 110,- € kostet.
Alternativ könntest Du mit 2-Phasen-Tabs spülen, die den Klarspüler schon enthalten.
Sie werden zwar im Spülergebnis durchweg schlechter beurteilt, als Pulver und Klarspüler getrennt, bieten jedoch eine günstige Umgehung der Reparatur, wenn Du ihre Dosieranleitung (wo sie platziert werden müssen und welches Programm (Temperatur) geeignet ist) beachtest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 438517
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort, ich werde es mal mit den 2-Phasentabs
probieren. Zur Not kann ich die Einheit auch auswechseln, 110 € sind nach der Laufleistung vertretbar. Gibt es die Dichtung in der Klappe einzeln? Damit kann ich es ja mal zuerst versuchen.
BID = 438525
Gilb Urgestein
Ja, sind die Positionen 250 und 260 im Bild. Teile-Nrn. im rechten Bildteil.
Bei Miele für etwa 5 -7 € pro Stück erhältlich.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191563162 Heute : 10070 Gestern : 12796 Online : 157 29.4.2026 12:36 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0257430076599
