Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G579
Serverzeit: 07 2 2026  19:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G579
BID = 465450
yesno
Gerätetyp : G579
ich habe o.g. Geschirrspüler und leider mein Typenschild verschlampt. Es war an der Ladetür auf der linken Seite. Der Spüler hat jetzt gut seine 16 Jahre auf dem Buckel und schon etliche Ersatzteile drin, läuft aber immer noch
Irgendwann ist das Schild mal abgefallen und ich hab es irgendwo hingelegt, finde es aber nicht mehr...
Brauche ich ausser dem Modell sonst noch was? Stehen die Infos evtl. noch woanderst in der Maschine?
Jetzt möchte ich mal wieder etwas erwerben und wollte wissen welche Teile bei mir passen. Einen Schaltplan habe ich, was mir jedoch fehlt ist eine Teileliste mit den Ersatzteilnummern.
Hat jemand sowas?
BID = 465453
prinz.
moin
Teilenummern stehn bei Miele auf den alten Teilen drauf.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465478
yesno
Ja, Klar. Das weiss ich auch :-) Mein Problem ist das die Teile noch eingebaut sind und ich eigentlich keine Lust hatte die Maschine zu zerlegen um zu wissen was ich brauche.
Also ich brauche einen "neuen" Salzbehälter (bei meinem ist das Gewinde kaputt), eine neue Dosiereinheit (Klappe geht meist nicht autom. auf), einen Druckwächter (alten habe ich notdürftig mit einer Schlauchschelle geflickt) und ein "neues" Gebläse (meines rattert erbärmlich).
BID = 465483
DMfaF
Moin!
Es gibt 4! G579 Geschirrspüler. Daher wichtig:
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 465556
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja Nee, YesNo,
warum sollten wir hier die Arbeit des Miele-Ersatzteilversands übernehmen, deren Aufwand doch in den oftmals apothekenartigen Ersatzteilpreisen schon einkalkuliert ist?
Und wenn es deren Kristallkugel nicht schafft, dein Gerät (auch ohne Fabrik.-Nr.) richtig einzuordnen, wie sollen wir das hier schaffen, ohne Fotos oder sonstige Anhaltspunkte.
Denn es sind nicht nur die 4 Grundvarianten der "G 579" mit "u", "i", "SC" und Kombinationen daraus, wie "G 579 SC i" zu berücksichtigen, sondern auch noch Varianten "bis F.-Nr." oder "ab F.-Nr." oder bis/ab "Index".
Sorry, so gehts leider nicht,
mfG
der Gilb
BID = 465667
yesno
Hallo?! überlegt bitte mal bevor ihr schreibt. Es ist ja genau mein Problem die Daten nicht zu kennen. Bin ich hier jetzt beim Buchbinder Wanninger oder auf irgendeinem Amt?
Es könnte ja durchaus sein das die Teile die ich beschrieb bei allen Varianten verbaut werden, oder gar bei ganzen Modellreihen gleich sind (wie z.B. Pumpen und Geschirrkörbe).
BID = 465676
DMfaF
Dein Problem hatte auchmal ein Kunde bei VW gehabt. Er wollte einen Bremssattel haben. Sind ja eh alle gleich ( dachte er! ) Lagerist: Für welchen Typ? Für Passat! Welcher Hubraum? 1600er! Baujahr? 1989! Fahrgestellnummer? XXXXXXXXXXXXX! Motorkennbuchstaben? AB! Kunde: Warum wollen sie das alles wissen? Bremssattel ist Bremssattel! Irtum sagte der Lagerist! Beim Passat mit 1600er Maschine wurden in dem Baujahr 9! verschiedene Bremssättel eingebaut! deswegen brauche ich alle Angaben, verstanden?
Bernd
BID = 465731
Gilb
Hallo YesNo,
die Miele Spülmaschinen haben, für solche Abheftprofis, wie dich, noch ein weiteres Typenschild auf der Rückseite des Geräts.
Aber das wäre dir ja sicher zu aufwändig gewesen, dort mal nachzuschauen.
Hier hast Du mal so eine -liste:
Miele-Teile-Nr. Bezeichnung Notiz Preis ohne MwSt. und ohne Versandkosten
3458950 Enthärter 220/240V 50/60HZ mit Salzbehälter 92,50
2157694 Kappe 18,20
2491835 Kombidosiergerät 220-240V 50/60HZ 92,50
4441454 Niveauschalter 1500/700 Hzgs-Niveauschalter 32,00
2119260 Schlauch für dito 8,60
4296621 Gebläse 220-240V 50/60Hz 130,00
2119232 Sieb Gebläsedeckel f.dito 2,00
Die komplette Liste mit Explosionszeichnungen kostet 50 €, da es sehr aufwändig ist, diese aus der Software zu extrahieren.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 188996824   Heute : 14106    Gestern : 24527    Online : 267        7.2.2026    19:10
