Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G575SC Rainbow
Serverzeit: 26 11 2025  16:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G575SC Rainbow
BID = 424774
leisten
Gerätetyp : G575SC Rainbow
Typenschild Zeile 1 : NR14/16400958
Ich brauche mal eure Hilfe !
Meine Spülmaschine hat einen neuen Druckschalter und eine
neue Heizung bekommen.Sie heizt aber das Wasser nicht auf
nur beim trocknen.Es wurde alles gesäubert,Schläuche etc.
Weiß mir keinen Rat mehr .
BID = 424798
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Leisten,
willkommen im Forum.
Wie hoch ist denn der Wasserstand während des Spülgangs?
Starte mal ein neues Programm und öffne dann nach ca. 3 Minuten Laufzeit die Gerätetür.
Vergleiche mit den Wasserstandsvorgaben in der Gebrauchsanweisung der Maschine.
Wenn es zu wenig ist, bitte mal den "Eimertest" durcharbeiten: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Bitte dann dessen Ergebnis (Fließmenge in Litern pro Minute) hier melden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 424813
leisten
Der Wasserstand ist völlig normal! Eimertest ergab 20l/min.
Gibt es da irgendwo ein Schalter der Rausgesprungen sein könnte ?
BID = 424853
Gilb
Hallo Leisten,
ja, da gibt es auch einen Schalter, nämlich den Temperaturbegrenzer.
Dieser sitzt vorne links unterhalb des Spülraums, ist nach Abnahme der
Sockelverkleidung erreichbar. Man erkennt ihn an den dicken,
darüber geschalteten Heizungszuleitungen.
Wenn er ausgelöst hat, gab es aber auch einen Grund dafür, zum Beispiel:
Zu wenig Wasser;
verschütteter Klarspüler oder Handspülmittel im Gerät, daher Schaumbildung;
zu geringer Abstand der Heizung zum Bodenblech des Spülraums;
klebende Kontakte im Programmschaltwerk;
ein verstopfter oder klebender Kontakt im Heizungsniveauschalter;
ein Isolationsfehler der Heizung... usw.
der Gilb
BID = 424949
leisten
hast du eventuel eine skizze wo der schalter sein soll
und wie kann ich die wassermenge regulieren,habe
festgestellt das die maschine vor dem trocknen das
komplette wasser abpumpt.beim trocknen muß doch wasser auf
dem boden sein.oder?
BID = 424959
Gilb
Hallo Leisten,
wenn Du die Sockelverkleidung entfernt hast und dann links
auf die Laugenpumpe schaust, dann hat diese doch einen
Lüfterflügel (Propeller).
(***Gerät nun unbedingt spannungsfrei machen - Netzstecker ziehen!***)
Etwa senkrecht oberhalb des Lüfterflügels, am Boden des Spülraums,
sitzt ein schwarzes Thermostat (Klixon genannt), welches an
zwei dicken Drähten angeschlossen ist.
Mitten im Thermostat sollte sich ein roter / brauner / blauer
Knopf befinden, der wieder hineingedrückt werden muß.
Jüngere Geräte haben diesen Knopf jedoch nicht, der Temperatur-
Begrenzer stellt sich von alleine zurück oder ist kaputt.
Richtig ist, dass die Maschine nach dem Klarspülen das heiße Wasser
abpumpt und kurz darauf etwas kaltes Wasser zulaufen lässt,
welches als Kondensationsfläche dient.
Die Heizung wird im Trockengang immer nur für kurze Zeit eingeschaltet,
wodurch sie nicht an den Abschaltpunkt des Temperaturbegrenzers kommt.
Es gab aber Fälle, wo das heiße Programmschaltwerk (PGS) im Trockengang
aussetzte / hakte und es so zur Überhitzung kam.
Einen Schaltplan mit den Schaltschrittzeiten befindet sich
in der Türverkleidung oder in der Schalterblende der Maschine.
Musst evtl. mal prüfen, ob das warme / heiße PGS in Schaltschritten
des Trockengangs zu lange verharrt.
der Gilb
BID = 424976
leisten
ok werde das gleich mal versuchen und melde mich dann noch mal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835287   Heute : 32955    Gestern : 47700    Online : 273        26.11.2025    16:53
