Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G542
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 22 7 2024  21:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G542
Fehler gefunden
BID = 156012
frosch72
Gerätetyp : G542
Ich habe mir diese Spülmaschine vor zwei Wochen gebraucht gekauft, sie hat auch 5-10 mal einwandfrei Funktioniert. Jetzt steht immer etwas Wasser unten drin, bzw. ein Teil des Wasser wird nicht abgepumt. Ich habe auch danach noch einen Testlauf gefahren und habe dabei gemerkt, daß zwischendrin das Wasser abgepumpt wird. Ich habe auch mal einfach auf Kaltwasser gestartet und am Anfang wird ja normal schon abgepumpt, es hat sich zwar so angehört, aber das Wasser ist nicht weniger geworden.
Würde jetzt gerne wissen ob es an der Pumpe liegt oder ob durch den Transport sich vielleicht ein Kabel gelöst haben könnte.
BID = 156016
Winser1
Die Pumpe reinigen hängt bestimmt was drin.
Bei Miele Gs ganz einfach.Sieb rausnehmen und Verschlußklappe von der Pumpe aufmachen ist mit einem bügel befestigt
BID = 156075
Onkel Dagobert
Da hat sich kein Kabel gelöst, sondern du hast beim Einbau den Ablaufschlauch geknickt. Falls nicht, ist vielleicht am Spülenanschluß was verstopft.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 156806
frosch72
Danke Onkel Dagobert für den guten Tip mit dem eingeklempten Ablaufschlauch, machmal ist die Lösung doch ganz einfach.
Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet.
Wie kann ich die Aktion jetzt beenden?
Gruß Natalie
BID = 156808
Jürgen288
Hallo Natalie,
Danke Onkel Dagobert für den guten Tip mit dem eingeklempten Ablaufschlauch, Wie kann ich die Aktion jetzt beenden?
In Deinem Thread ganz unten kannst Du die Eingaben machen und abschließen.
Gruss Jürgen
BID = 156811
frosch72
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181703479   Heute : 4892    Gestern : 5370    Online : 237        22.7.2024    21:58
