Miele Geschirrspüler Spülmaschine G540U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G540U |
Fehler gefunden
BID = 154234
tom77 Gerade angekommen
Gerätetyp : G540U
ich bin neu im Forum und habe ein Problem mit einer Geschirrspülmaschine Miele G 540 U und bitte um einen Rat zur Fehlerdiagnose bzw. Reparatur.
Beim Spülprogramm mit 50°C löst sich das Reinigungs-Tapps nicht mehr auf, das Geschirr wird nicht sauber und ist nach dem Programmdurchlauf kalt und nass.
Deshalb habe ich es bei 65°C versucht, das hat auch einmal geklappt, jedoch nur einmal. Jetzt habe ich bei 65°C das gleiche Problem wie bei 55°C.
Ich denke daß beide Heizstäbe gleichzeitig kaputt werden (diese Maschine soll angeblich 3 Heizstäbe haben) ist ziemlich unwahrscheinlich.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
BID = 154243
Jürgen288 Inventar
Hallo Tom,
| | Jetzt habe ich bei 65°C das gleiche Problem wie bei 55°C. |
Läuft das Spülprogramm (Programmschaltwerk) durch, auch wenn der Fehler -nicht heizen- auftritt?
Oder bleibt das Programm im Heizungsschritt -mit spülen- stehen ?
Gruss Jürgen
BID = 154334
Hallo Jürgen,
die Progamme sind bis jetzt immer voll durchgelaufen (der Zeiger, der die einzelnen Schritte anzeigt, steht danach wieder auf "12 Uhr")
BID = 154337
Onkel Dagobert Schriftsteller
Die hat nur einen Heizkörper, und den kannst du ja auch ganz leicht sehen und nachzählen... kaputt ist der aber wahrscheinlich nicht, dann würde das programm nicht durchlaufen.
Wasserstand kontrollieren (soll bis kurz unterhalb der Heizung sein), dann Heizungsdruckschalter und den fingerdicken Schlauch dahin prüfen. Ist da alles voller Fett, am besten beides erneuern.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 154343
ok. Danke das mach ich.
Welche Funktion hat der Heizungsdruckschalter und der Schlauch genau und wie kann ich den Schalter eingebaut prüfen?
BID = 154347
sam2 Urgestein
Über den Schlauch kriegt der Druckschalter den Wasserdruck der Umwälzpumpe ab und gibt darauf die Heizung frei.
Nicht weiter herumprobieren, sondern ausbauen, dann siehst Du den Siff gleich!
BID = 155319
Vielen Dank, die Maschine läuft wieder richtig.
BID = 155365
sam2 Urgestein
Schön, daß Deine gute alte Maschine wieder läuft!
Und Danke für die Rückmeldung.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999576 Heute : 3592 Gestern : 15227 Online : 425 29.12.2025 12:14 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0212731361389
