Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G532
Serverzeit: 13 2 2026  22:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G532
Fehler gefunden
BID = 71874
Stephan I.
Gerätetyp : G532
ich habe eine Spülmaschine Miele G532, die mir lange gute Dienste geleistet hat.
Jetzt reinigt sie nicht mehr vernünftig.
Ich meine, daß das Wasser nicht mehr heiß wird.
Wenn ich während eines Spülgangs mal die Tür öffne, ist das Wasser kalt.
Nur zum Schluß dampft es ordentlich.
Die "Arme" drehen m.E. frei.
Kann man da irgendeine Diagnose starten, um zu sehen, was los ist?
Oder sonstige Tips?
Danke,
Stephan I.
BID = 71883
röhre
Die Heizung wird über einen Druckschalter eingeschaltet.
Dieser ist von der Sockelblende unten zugänglich.
Schlauch einmal abmachen.
Könnte verstopft sein.
Ebenso den Anschlußstutzen der Dose reinigen.
gruß
röhre
BID = 71900
rudi ratlos
Hallo Stefan,
Wasserstand kontrollieren - 2-3cm über dem Sieb.
Sonst schaltet der besagte Druckschalter nicht.
LG Rudi
BID = 71909
Stephan I.
Wo sitzt der Schalter genau?
Vorne unter der Sockelblende?
Oder hinten?
BID = 71911
röhre
Unten hinter der Sockelblende.
Da müßte ein dickerer Schlauch dran gehen.
Der Schlauch geht zur Umwälzpumpe.
röhre
BID = 74336
Stephan I.
Hab den Schalter wohl gefunden...
Ist er das auf dem Bild?
Da gehen ja 2 Kabel von ab, die bei entsprechendem Druck Strom bekommen richtig?
Was wäre denn, wenn ich diese beiden Kabel dauerhaft kurzschließe?
Keine Angst, ich mache hier nichts ohne Euch :-)
Desweiteren habe ich festgestellt, daß der Wasserstand während der Reinigungsphase nicht sehr hoch ist. Ich kann den Boden deutlich sehen...
Woran liegt das denn?
Ich tippe in meiner Laienart, daß der Schalter wohl heil ist, aber nicht ausgelöst wird...
Weiß jemand Rat?
Grüße
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stephan I. am 11 Jun 2004 20:59 ]
BID = 74343
Jürgen288
Das dürfte ein Magnetventil auf der rechten Seite sein.
Auf der linken Seite sitzen zwei Druckschalter. Einer sollte die Bezeichnung B3 haben und für die Heizungsfreigabe den Kontakt 11/13 schalten.
Wenn Du schon vermutest, dass zu wenig Wasser einläuft, hast Du schon den Eimertest gemacht und das Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite) gereinigt.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 74344
Stephan I.
Eimertest?
Wie stelle ich mir das genau vor?
Reinigung ist erfolgt... keine Wirkung...
BID = 74345
Jürgen288
Eimertest?
Wasser am Eckventil abdrehen, Zulaufschlauch abschrauben, Eimer unter den Hahn, Wasser auf.
Du siehst sofort, ob ausreichend Wasser kommt.
Dabei auch gleich das Sieb im Zulaufschlauch reinigen.
Gruss Jürgen
BID = 74349
Stephan I.
Jürgen288 hat am 11 Jun 2004 21:20 geschrieben :
Eimertest?
Gruss Jürgen
Entschuldige meine Fragen, aber ich bin echt ein Laie.
Was ist das Eckventil? An der Maschine? Am Zulauf?
Du meinst, ich soll einfach mal scheun, ob ordentlich Wasser direkt aus dem Hahn kommt und wenn ja, liegt es irgendwo in der Maschine?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stephan I. am 11 Jun 2004 21:30 ]
BID = 74352
Jürgen288
Ja!
Und das Sieb nicht vergessen.
Dass Du sicher bist, dass zu wenig Wasser einläuft, schalte die MC nach dem Wasserziehen ab und schütte 1-2 Liter Wasser im Spülraum zu. So dass das Wasser knapp unter den Heizstäben steht. Dann schalte die MC wieder ein.
Läuft jetzt die Maschine richtig.
Gruss Jürgen
BID = 74399
Stephan I.
Das hat schonmal geholfen...
Der Eimertest war negativ, sprich es kommt kaum bis gar kein Wasser aus dem Hahn...
Scheint am Ventil zu liegen...
Habe dann ca. 13 Liter Wasser nachgegossen, kurz über die Heizstäbe und jetzt heizt sie wie gwohnt.
Dann muß ich wohl ein neues Zulaufventil haben was?
Kleine Ursache, große Wirkung...
BID = 74403
Stephan I.
Habe das Ventil ausgebaut.
Es schaut aus, wie auf dem Bild.
Drehe ich am Ventil, passiert mit dem kleinen Kolben im inneren gar nichts. Der bewegt sich nicht.
Ist das dann kaputt?
BID = 74427
Jürgen288
Ist das dann kaputt
Wenn das Bild den Anschluss vom Wasserzulauf zeigt und der Kegel sich beim Drehen nicht verstellt, ist wohl das Anschlussventil def. -vermutlich zugekalkt-.
Melde Dich nochmal wie die Sache ausging.
Gruss Jürgen
BID = 74579
Stephan I.
Hab das Ventil zum Sanitärfachhandel getragen und dort wurde simple Korrosion festgestellt.
Die haben es mir gesäubert und gefettet, läuft wieder prima.
Und damit auch die SpüMa...
Hätte fast eine Neue gekauft!
Dank Eurer Hilfe habe ich eine Menge Geld gespart.
Vielen Dank an Euch!!!
Ciao
Stephan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189139898   Heute : 31454    Gestern : 23417    Online : 215        13.2.2026    22:18
