Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G520
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  08:05:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G520
Fehler gefunden
BID = 103320
Mann35
Gerätetyp : G520
habe folgendes Problem.
Der Programmschalter geht bei keiner Einstellung und damit meine ich bei keiner, weiter.
Er bleibt immer partout so stehen wie er steht.
Auch bei den unterschiedlichsten Temperatureinstellungen.
Am Anfang nimmt sich die Maschine Wasser, wird der Wasserstand zu hoch pumpt Sie ab und nimmt wieder Wasser.
Das immer weiter. Steht sie auf heizen schaltet die Heizung nicht ab. Wie gesagt der Programmschalter läuft nicht.
BID = 103374
Antriebsmotor des PSG und seine Spannungsversorgung prüfen!
BID = 103479
Jürgen288
Hallo Mann35,
Wichtig hierbei ist die Funktion vom PGS-Timer.
Vor dem Wasserziehen muss die Maschine -nach Start- als ersten Programmschritt 30`` die Ablaufpumpe einschalten.
Um in den zweiten Schritt -dem Wasserziehen- zu kommen muss dann der PGS-Motor gelaufen sein.
Gib mal durch, ob das programmgesteuerte Abpumpen bei Deiner Maschine läuft.
Gruss Jürgen
BID = 103637
Mann35
Ja beim Einschalten pumpt die Maschine,
aber dadurch das der PGS sich nicht dreht pumpt die Maschine immer weiter.
Sie bleibt immer auf dem Programmschritt stehen worauf sie manuell gedreht wird.
Welche Spannung muss denn der Motor vom PGS haben?
BID = 103639
Bei so ner alten Maschine tippe ich mal auf volle Netzspannung.
Aber Jürgen (et.al.) weiß da sicher mehr!
BID = 103642
Jürgen288
Der m1 benötigt 230V AC!
Bitte zweipolig am Motor messen.
Wenn die Spg. ansteht, messe den m1 mal auf Durchgang.
BID = 103659
Mann35
die Spannung steht an.
Ist wohl der Motor vom PGS defekt.
Lohnt sich noch eine Rep. ?
BID = 103665
Jürgen288
Wie war denn hier der Stand?
Die Prüfung würde bestätigen, dass der Motor def. ist.
Sonst könnte der Fehler noch im PGS liegen.
Den Motor kannst Du vielleicht noch einzeln bekommen.
Gib mal die Daten noch durch.
BID = 103667
Mann35
Der Motor hat ca. 0,2 Ohm
BID = 103674
Jürgen288
Du hast bei der Durchgangsmessung eine Leitungsseite abgesteckt?
Wenn der Motor Durchgang hat und Du das Programmwerk von Hand durchdrehen kannst,versuch mal den Motor abzubauen.
Schließe ihn mal extern an und prüfe auch die Zahnräder -Motorwelle zum Schaltwerk-
Sonst PGS gesamt austauschen.
BID = 106720
Mann35
Der Programmschalter war defekt.
Danke für die schnelle Hilfe
BID = 106783
Jürgen288
Hallo Mann35,
Konntest Du ihn reparieren oder wurde er gegen einen gebrauchten/neuen ausgetauscht.
Dein GS läuft wieder, danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421781   Heute : 820    Gestern : 5459    Online : 405        29.11.2024    8:05
