Miele Geschirrspüler Spülmaschine G460SC Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G460SC |
BID = 63898
kruwo Gerade angekommen
Gerätetyp : G460SC
Hallo, die Heizschlange meines Miele Geschirrspülers wirft die Sicherung!
Ein Plastikdeckel hat sich unter der Heizschlange eingeklemmt und ist geschmolzen.
Einen Teil des Deckels konnte ich entfernen, der Rest hat sich mit der Heizschlange verklebt.
Ich wollte zum Saubermachen die Heizschalnge entfernen. Also Schraube auf und dann wollte ich die Heizschlange nach oben abziehen. Sie ging wohl ein Stück nach oben, aber nicht ganz heraus. Also: Kopf in die Maschine, und die Heizschlange so mit einem Messer gereinigt.
Dann habe ich die Heizschalnge wieder hineingesteckt und die Schraube wieder angezogen. Der nachfolgende Test-Spülgang lief prima, bis die Heizschlange eingeschaltet wurde. Immer wenn die Heizschlange eingeschaltet wird, fliegt die Sicherung raus!
Was habe ich falsch gemacht?
Wie hätte ich die Heizschlange ausbauen können?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß Wolfgang |
BID = 63904
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Hallo kruwo,
Es gibt drei Möglichkeiten des Fehlers:
1.
Beim Abkratzen der Plastikreste mit dem Messer, hast Du wahrscheinlich die Heizspirale beschädigt. Durch eine fehlerhafte Isolation kommt es dann zu einem Kurzschluß.
Abhilfe: Spirale tauschen (MIELE-Niederlassung hat Ersatzteil)
2.
Beim Herausziehen hast Du die Spirale leicht verbogen. Der Heizwendel innen im dem Rohr ist gebrochen und liegt nun (innen in der hohlen Spirale) auf und verursacht einen Kurzschluß bzw. Erdschluß.
3.
Du hast beim Reindrücken, die Anschlußstecker so verbogen, dass diese am Gehäuse anstehen und einen Erdschluß verursachen. -> prüfen -> Schluß beseitigen
MASCHINE UNBEDINGT AUSSER BETRIEB SETZEN. HEIZSPIRALE GGF. ERNEUERN. DANACH UNBED ISOL. TEST DURCHFÜHREN.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten! |
BID = 63921
Jürgen288 Inventar
Hallo Wolfgang,
Ich habe eine Anweisung von der G560 und die sollte auch bei Deiner Maschine passen.
Prüf mal ab und melde zurück!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182662821 Heute : 726 Gestern : 8708 Online : 89 4.1.2025 4:53 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 403 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
