Miele Geschirrspüler Spülmaschine G450SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G450SC |
BID = 146895
rw Gerade angekommen
Gerätetyp : G450SC
S - Nummer : 15520244
habe ein Problem mit diesem doch schon recht alten Gerät (ca. 14 oder 15 Jahre): seit ein paar Tagen wird am Ende des Spülprogramms das in der Maschine vorhandene Wasser nicht mehr abgepumpt. Das komplette Spülwasser steht bis knapp über den Siebgriff in der Maschine.
Hab hier schon etwas gelesen und Einiges ausprobiert: Siebe sind sauber, Rückschlagventil ist freigängig, Ablaufschlauch nicht verstopft (durchgepustet, alles frei). Die Pumpenflügel lassen sich mit der Hand leicht drehen. An der Pumpe hatte sich zwar etwas Schmodder angesammelt, das hab ich alles abgezupft (Pinzette), aber das Problem ist noch immer da.
Ich konnte das Wasser vor einer Weile dadurch abpumpen, indem ich nach Spülende einfach noch einmal einen neuen Spülgang gestartet und nach dem Abpumpen zu Beginn wieder beendet habe. Seit gestern geht auch das nicht mehr. Die Maschine brummt nur und nichts pumpt. Beim letzten Testlauf eben tat sich am Ende des Trocknens außer einem Brummen auch nichts. Ich habe irgendwo gelesen, dass bestimmte Pumpentypen im Alter im 65°C-Programm fest laufen können. Ich habs grad probiert, die Pumpe ließ sich aber trotzdem frei drehen.
Bevor ich das Ding verschrotte wäre ich für Tipps und Hinweise sehr dankbar Hab übrigens keine Bedienungsanleitung und bin Haushatsgeräte betreffend Laie. Wie komm ich eigentlich an die Bauteile ran? Da die Verkleidung ja rundrum geht, vermute ich: von unten?
Vielen Dank schonmal!
Rainer
BID = 146902
Onkel Dagobert Schriftsteller
Wenn sich diese Pumpen bei Hitze festsetzen, gehen sie aber wieder wenn sie eine Weile abgekühlt sind. Also mal nicht sofort versuchen abzupumpen, sondern erst nach ein paar Stunden.
An die Pumpe kommt man von vorn, wenn das Sockelblech ab ist. Am besten auch das Frontblech abschrauben, dann kommt man besser an.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
BID = 146903
danke für die Antwort. Wenn es an der Pumpe liegt: lohnt sich bei einem so alten Gerät noch der Tausch? Was würde denn eine (neue?) Pumpe im Schnitt kosten?
Danke + Gruß,
Rainer
BID = 146916
Rechne mal mit 70 Euro. Wenn die Maschine sonst noch gut ist, wieso nicht?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004156 Heute : 8177 Gestern : 15227 Online : 243 29.12.2025 23:22 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0217478275299
